Всем доброго!
Имеем: W124, диски 7jx15H2 ET24 (паутинка) с резиной 205/60х15 (почти слик).
Вопрос: будет ли чирить резина 205/65х15?
майже, хто ставил?
Резина на 124
Отправлено 27 August 2009 - 15:51
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 31 August 2009 - 22:43
У меня стоит 205/65 R15, правда, на 6.5j и с вылетом, если не ошибаюсь ET39 (но точно больше (по числовому значению) ET24). Ничего не задевает; как мне кажется запас большой. Но возможно это зависит от подвески, точнее пружин и/или проставок.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
Отправлено 02 September 2009 - 12:00
С пружинами у меня вроде порядок!У меня стоит 205/65 R15, правда, на 6.5j и с вылетом, если не ошибаюсь ET39 (но точно больше (по числовому значению) ET24). Ничего не задевает; как мне кажется запас большой. Но возможно это зависит от подвески, точнее пружин и/или проставок.
Спасибо за ответ! Буду пробовать.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 09 September 2009 - 11:26
Ставь смело, не заденет!!!!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 09 September 2009 - 11:46
Надо мерить.
У меня они бы не встали, т.к. расстояние от внешней стороны диска до тормозного суппорта небольшое (спереди) при стоящих дисках с ЕТ41.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
Отправлено 09 September 2009 - 12:19
Будет цеплять думай о поставках но проблемы могут возникнуть при поворотах...
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 09 September 2009 - 12:20
Будет цеплять думай о поставках,но проблемы могут возникнуть при поворотах,колесо может цеплять внутренности подвески.
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 15 September 2009 - 14:20
спрошу здесь. есть резина 225/60 R15. перед трет внутренней стороной, особенно при торможении (залазял рукой за колесо. трет об амор), сзади все нормально. как решить проблему?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 16 September 2009 - 21:31
проставки поставь или диски с другим вылетом.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
Отправлено 16 September 2009 - 23:39
диски менять не вариант. проставки помогут?
Отправлено 25 October 2009 - 18:50
проставки 10мм как раз. главное чтобы потом об арку не шаркали.
Сообщение отредактировал Роменция: 25 October 2009 - 18:50
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
