Замена шланга на печку
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 August 2009 - 23:00
Доброго Вам времени суток.
Собираюсь в выходные заменить треснувший шланг идущий от двигателя к печке (или от печке к двигателю). Есть несколько вопросов:
1. Герметик использовать? Если использовать то какой и как?
2. С каким моментом и как затягивать хомуты? (Для меня вопрос важный - я постоянно перетягиваю и часто срываю резьбу.)
3. С каким моментом затягивать металлическую крышку термостата на 6-ти целиндровом бензиновом двигателе? (Вроде всего 6 Нм это не мало?)
4. На сколько точны динамометрические ключи с щелчковым ограничителем усилия?
Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 23:34
Если шланг новый - можно без герметика. Или немного намазать герметиком металлические части ( куда одевается шланг, чтобы внутрь шланга не попало). Герметик - любой импортный (высокотемпературный).
Угу. Тоже немало резьб порвал. :D По смыслу. Сначала до легкого сопротивления, потом чуть подтянуть, потом еще чуть-чуть, потом еще... - сорвана резьба. :D На самом деле при перетяжке уже видно, что шланг неестесственно выдавливается из под хомута - так тянуть не надо.
Шоп не текла. Руки - лучший динамометрический ключ. :D
Плюс-минус километр. :D
Смотря сколько стоит и какой фирмы.
