Мерседес КЕ Джитроник год 1991
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   0709bat
0709bat
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 August 2009 - 09:44
Всем здравствуйте! Господа имею головную боль в виде Мерседеса КЕ Джитроник год 1991,двигатель 10298212Е90.ВИН WDB1240231B678333. Проблемма в следующем. Затруднен холодный пуск( без нажатия на педаль газа не заводится,после заводки обороты поднимаютсяя до 2000 затем машина глохнет если не газовать,если ее так прогреть, газуя то обороты становятся примерно 500, когда выходит двигло на рабочую температуру работа идеальная СО и СН в норме обороты 850. На ХХ управление приходит, заслонка не заедает,форсунка ХП исправна.
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2009 - 10:34
0709bat
Машинку здесь :
пропиши.
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 August 2009 - 17:13
Первым делом проверь предохранитель на реле перегрузки,а лучше пропояй его сразу.Такое ощущение без мозгов работает.
#4 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 30 August 2009 - 08:55
+1 Можно еще померить напряжение на входе потенциометра или на диагностической колодке или еще где, чтобы убедиться что на них питание с мозга не идет
Сообщение отредактировал Voron-24: 30 August 2009 - 08:56
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#5 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 31 August 2009 - 14:06
Если не ошибаюсь, при нерабочих мозгах горит лампочка неисправности АБС.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#6 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 August 2009 - 14:47
А у Вас подогрев коллектора присутствует в машине ??? очень похоже что он не фурычит...
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
