Расход 17/100 на 2л., стромберг 201 !!!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Aspirin
Aspirin
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 April 2006 - 16:40
хелп!
расход разоряющий 17 на сотню по городу :( !
делал все, что говорили на форуме (проверил холодный запуск - работает, отрегулировал (заводится хорошо, свечи желто-белые) вот правда уровень в попловковой камере не настраивал.
да, еще немного тупит на малых, а когда доходит до 3000-3500 - самолёт !
компрессию замерял: 12-13...
может быть такой расход из-за зажигания ??? у меня крышка трамблера где медь чуть проедена... стоит её менять ???
w201, 1984 г., 2л., карб.
#2 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 19 April 2006 - 10:12
:shock:
Вот там то и собака зарыта!
Играйся с уровнем и конечно с эл.клапаном и будет тебе счастье.
На днях я добился рекорда аж 15л на 200км в смешанном (5050) режиме. :!:
Да, и не забудь маслицы налить. Если что, пиши в личку. Уже кажется могу устроит аттракцион с закрытими глазами по переборке стромбов. :lau: :lau: :lau:
#3 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 20 April 2006 - 10:25
:shock:
я правильно понимаю - 7.5 литров на 100км? А что за мотор?
Машина не стала "тупой" ?
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#4 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 21 April 2006 - 12:12
:shock:
Мотор у меня скорей всего 2 литра. Когда открывал ГБЦ там на голове были цифры "2.0". Но в доке написано 2.3 . х.з. может быть нарисовали. Машина 83 года, но голова с гидриками, а цепь однорядная. Вот так, поэтому пишу "скорей всего".
А она не тупит. Конечно, как пошли расходы по 20-30 л. я стал более внимательно относится к манере езды. Т.е. сейчас езжу "спокойно" (мах -80-90 кмч)
Но что приятно, когда чел на мерсе ездит спокойно, даже смотрится солидно. Чем горячие парни на тазиках, так и жаждущих "сделать" всех на светофорах. 8)
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 April 2006 - 18:59
Но что приятно, когда чел на мерсе ездит спокойно, даже смотрится солидно. Чем горячие парни на тазиках, так и жаждущих "сделать" всех на светофорах. 8)[/quote]
да я тоже поддерживаю ! мерс для спокойной езды
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 April 2006 - 00:02
Думаю такой расход топлива это действительно рекорд.
Подскажите. Как правильно отрегулировать уровень в поплавковой
камере.
#7 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 22 April 2006 - 08:14
камере.
Я делал только опытным путем. Раза десять снимал и ставил карб и тестировал. :oops:
Короче, нужно поймать тот момент, когда на больших оборотах не хватает бензина. А там уже чуток приподнть уровень. (Ооочень незначительно. Думаю здесь роль играет даже миллиметр). В это время эл.клапан можно на время выкрутить побольше, чтоб не искажал картину. Затем как уровень придет в свою "грань", то вступает на сцену тот самый клапан. Его вкручиваем до появления провалов при разгоне и выкручиваем примерно на 35-45 градусов до исчезания провалов. Уж потом, при желании можно взяться за ХХ.
Может быть мой способ, чисто советский, но на эти действия меня натолкала статья в нет, где были показаны разное оборудование для проверки уровней и размеров стромбов.
Всем удачи!
Самое главное - нужно верить в то, что это возможно. Ведь карб то совсем простой и ломаться там нечему
