У меня на холостых двиг иногда потряхивает, ну может форсунки, может насос подсел или компрессия, в любом случае бывает не часто и не криминал. Сегодня пришлось очень долго постоять в пробке, двиг нагрелся до 90 и я стал замечать, что обороты время от времени проседают (очень сильно, но двиг не глохнет) и даже если газа даёшь машина "не едет", после того как проехался на оборотах всё пропало...на что думать? да, важный момент, хх у меня слегка пониженные около 500 (чтоб не грелся автомат на тормозах), может из-за этого?
проблема с 615
Отправлено 28 August 2009 - 15:10
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 August 2009 - 16:52
Было такое,когда на Волге провернулся вал трамблёра,сбилось зажигание.Пошёл офигенный перегрев ЦПГ=>разрыв масляной плёнки=>сухое трение в ЦПГ=>постепенная остановка двигателя.После охлаждения-всё крутилось бодренько,потом опять...А внешне всё было хорошо.У меня на холостых двиг иногда потряхивает, ну может форсунки, может насос подсел или компрессия, в любом случае бывает не часто и не криминал. Сегодня пришлось очень долго постоять в пробке, двиг нагрелся до 90 и я стал замечать, что обороты время от времени проседают (очень сильно, но двиг не глохнет) и даже если газа даёшь машина "не едет", после того как проехался на оборотах всё пропало...на что думать? да, важный момент, хх у меня слегка пониженные около 500 (чтоб не грелся автомат на тормозах), может из-за этого?
Может,у тебя тоже масляное голодание,особенно на пониженных и при перегреве,масло давно не менянное=>дальше та же схема...?
Саша 123 200д 84
Отправлено 28 August 2009 - 17:07
да масло и правда 11ю тысячу ходит, никак на яму не заеду не поменяю, надо вобщем масло махнуть и цепь посмотреть, может сбился момент впрыска...спасибо. А какие последствия были? задиры и т.д.?Было такое,когда на Волге провернулся вал трамблёра,сбилось зажигание.Пошёл офигенный перегрев ЦПГ=>разрыв масляной плёнки=>сухое трение в ЦПГ=>постепенная остановка двигателя.После охлаждения-всё крутилось бодренько,потом опять...А внешне всё было хорошо.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 August 2009 - 17:45
Да особых вроде,на-глаз не замечалось...Но они неминуемо д.быть-хоть на микроуровне.Ведь механизм сухого трения каков?там происходит микросварка микробугорков с последующим вырыванием кусков обеих стенок=>прогрессирующий молниеносный износ...да масло и правда 11ю тысячу ходит, никак на яму не заеду не поменяю, надо вобщем масло махнуть и цепь посмотреть, может сбился момент впрыска...спасибо. А какие последствия были? задиры и т.д.?
Давно это было...я поздно всё это разобрал-сперва раскидал весь двиг.,ничего другого не нашёл,потом уж сообразил...Запчасти дешёвые тогда были,всё под рукой-поставил всё новое и дело с концом...
А 11т.км это оччень много!.Я тут после 5-6 т.км.масло сливал(разбирать хотел),потом решил его же для промывки залить отстоявшегося.Так я сперва думал-перепутал,чё-то другое,не масло лью! Такое жидкое оно стало-как солярка просто! А-полусинтетика!
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 28 August 2009 - 17:51
Саша 123 200д 84
Отправлено 28 August 2009 - 17:52
мне тут ещё подсказали...попробовать на тнвд холодной воды полить, мол насос перегреваеться и не продавливает....тоже вариант.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 August 2009 - 17:55
ну да если ещё и с зажиганием проблемы, то несгоревшая соляра стекает в картер...А 11т.км это оччень много!.Я тут после 5-6 т.км.масло сливал(разбирать хотел),потом решил его же для промывки залить отстоявшегося.Так я сперва думал-перепутал,чё-то другое,не масло лью! Такое жидкое оно стало-как солярка просто! А-полусинтетика!
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 August 2009 - 17:56
Чем не вариант,тоже вариант!мне тут ещё подсказали...попробовать на тнвд холодной воды полить, мол насос перегреваеться и не продавливает....тоже вариант.
Только первый случай чреват...сам понимаешь...
Потому-я бы сперва его боялся.
Саша 123 200д 84
Отправлено 28 August 2009 - 17:58
кто спорит, масло менять полюбому, и срочно...а то допрыгаюсь....Чем не вариант,тоже вариант!
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 August 2009 - 18:02
Ну,это,думаю,всё же немного,доли % от общей массы масла.ну да если ещё и с зажиганием проблемы, то несгоревшая соляра стекает в картер...
Если б много текло-значит,двиг работать перестал-значит,и топливо потреблять в конце-концов перестал бы...))
Ты же ехал всё же?не заглох и раскочегарился потом?
Саша 123 200д 84
Отправлено 28 August 2009 - 18:08
я вообще про масло...просто в любом случае за 11 тысяч получаем не маслоНу,это,думаю,всё же немного,доли % от общей массы масла.
e34 m50b25 akpp `93
