Плохо втыкается первая передача
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 28 August 2009 - 16:44
Доброго времени суток.
Имеем стандартную 4-МКПП. Первая передача очень плохо включается. Не туго, а как будто не пускает её что-то, как-бы проталкивать её нужно плавно пошатывая.
Застревает где-то.
Кулису перебирал полгода назад, менял втулки (оригинал), промывал. Люфт в ручке пропал, а по симптомам первой передачи ничего не изменилось.
Как побороть?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 August 2009 - 16:46
Застревает где-то.
Как побороть?
попробовать тягу первой передачи глянуть- мож регулировка ушла.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 29 August 2009 - 09:49
Да глядел я на эти тяги. Непонятно мне как ДОЛЖНЫ быть регулировки. Я ж так понимаю там просто наконечники на тягах откручиваются-закручиваются и всё?
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 August 2009 - 14:23
Попробовать на заглушенном двигателе. Если включаеццо значительно легче, значит ведёт сцепление.
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 August 2009 - 19:36
Абсолютно одинаково :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 31 August 2009 - 21:17
Примерно такая же песня была только с 3-ей и задней скоростью.
Попробуй поднять машину на подъёмнике (загнать на яму) попросить кого нибудь посмотреть за ходом кулисы, когда ты включаеш скорости, кулиса могла погнуться и начать упиратся в другую кулису. расстояние между ними маленькое. Там их 3
1,2 - первая кулиса
3,4 -вторая
ну и задняя.
Вылечился методом тыка и молотка
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#7 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 September 2009 - 19:05
у меня такая же проблема только в мороз прогреется и все нормально. с чем может связано?
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#8 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 06 September 2009 - 21:02
Тоже не втыкалась первая на морозе до прогрева (только если 2 руками не впихивать). Снял кожух который в салоне, пробрызгал WDшкой и все гуд.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 September 2009 - 21:00
фиксируешь воздем толщиной около 4-5 ммк
кулису снизу,
снимаешь тяги с коробки и смотришь что не подходит по длинне, потом горелочкой погрель и аккуратненько отмочить в вд наконечники тяг и отрегулировать нейтральной положение, и еще глянуть заднюю опору коробки, скорее всего ей пипец
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 May 2013 - 09:49
Не нравится включение передачь всех причем -втыкаются как то в натяг .Уверен что с регулеровкой все хорошо . Может синхронезаторы подсели и изза этого чуть туговато. Один раз резко переключился на вторую -получилось с хрустом.
Какие будут мнения???
#11 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 13 May 2013 - 10:20
а как дела с маслом в коробке?если лил то какое?
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#12 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 May 2013 - 11:15
Пока не лил , но чистое как слеза.
Наверно надо поменять , машина глазах стояла пять лет и я год катаюсь .
#13 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 May 2013 - 10:42
У меня такая же фигня с первой и задней передачей. При включении как будто во что то упирается, надо ловить, не критично конечно, но тем не менее. Перебирали кулису, смотрели тяги, меняли там на них резинки и клипсы, сама кулиса стала ходить легче, но проблема так и не пропала.
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#14 ОФФЛАЙН   flirtis
flirtis
  • Cообщений: 49
    w124, e300, 1988
Отправлено 20 May 2013 - 17:32
ребят у меня была такая проблема,вылечилась заменой рабочего цилиндра,дело в том,что шток на нем стирается и не дожимает
w124 260e М103 МКПП 1988
#15 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 19 December 2015 - 12:15
у меня такая ж беда...через раз включаются 1 и R, а остальные с небольшим усилием. Еще бывает педалька сцепы плавно уходит в пол, но все работает и скоростя переключаются...только хода 1-2 см около полика и оч туго. Отмечу что стоит только отковырнуть её(педаль) от пола, как всё становится как раньше.
Думаешь это рабочий?
#16 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 19 December 2015 - 12:58
Регулируйте длину тяг! Берем любой металлический стержень (я взял сверло) d= 6 мм. Вставляем его в основание кулисы и продеваем через все её рычажки. Поочередно снимаем тяги с рычагов кулисы и регулируем хвосты тяг таким образом, чтобы они садились без натяга на рычаги кулисы. Только вчера проделывал это мероприятие, теперь очень доволен результатом
Собираю в кучу w124 250d 1991
