Различия скорости на спидометре
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 28 August 2009 - 20:58
Кто знает насколько будут различны показания между скоростью на спидометре и реальной скоростью автомобиля если я на свой W123 240d со спидометром до 160км/ч поставлю спидометр от w123 230Е до 220км/ч.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 August 2009 - 21:12
хм очень значительные скорее всего)) да и зачем?? дизель от этого быстрее не поедет)
Сообщение отредактировал Denwer: 28 August 2009 - 21:14
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 August 2009 - 21:18
я наоборот хочу поставить до 160кмч, кстати неродной спидометр и пробег показывает неправильный помоему...
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 28 August 2009 - 21:33
я тоже хотел бы, но как его заставить показывать правду?
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 August 2009 - 21:40
только искать по вину нужный спидометр, тот который соответствует установленному редуктору, я свой по экзисту смотрел...у меня не родной
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2009 - 21:44
У мну родной спидометр, до 200 он. :redface: :D
А цель замены ? Если бОльшие цифири нужны - снять приборку, сошкрябать правую половину, написать 200, 300, 400, 500. :D
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 28 August 2009 - 21:52
да, до 220 км/ч спидометр у 280 модели.
у меня щас и установлен родной до 200 км/ч, а хотелось бы от дизеля до 160, но чтобы правильно говорил :)
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 August 2009 - 21:55
наверное не сделать никак...только поставить редуктор с той машины с которой спидометр...
Сообщение отредактировал Benzy: 28 August 2009 - 21:56
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 August 2009 - 22:53
Мне тоже так кажется, спидометр, вернее шкала спидометра, должна соответствовать редуктору.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 August 2009 - 23:12
наверное не только шкала, ведь пробег тоже отличаеться, значит и сам механизм...
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 August 2009 - 04:16
Ну почему? Как вариант собрать из будильника промежуточный редуктор - самый правильный вариант, но, редиска, геморный в исполнении или изготовить новую шестерню привода счётчика, чтоб пробег верно показывал, а стрелку снимать поворачивать на какой-либо угол чтоб показывала верно, или стрелку снимать ставить на место, но перед этим изготовить свои шкалы, правильно проградуированные.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 August 2009 - 08:45
Точно, я про это как-то забыл. :fingal:
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 August 2009 - 11:45
хм а причём тут пробег и механизм, на 124 механизм от пробега не зависит) значит и на 123 по идее так же должно быть :lau:
#14 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 29 August 2009 - 13:21
ну как это, пробег грубо можно измерять в количестве оборотов выходного вала кпп, но есть же ещё и редуктор который это количество делит на коэффициент, и машина с разными редукторами проезжает различное расстояние при равном количестве оборотов выходного вала кпп, значит при измерении пробега это обязательно учитываеться.
Сообщение отредактировал Benzy: 29 August 2009 - 13:23
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 August 2009 - 19:11
Просто мой спидометр сломался, а в наличии есть другой до 220 км/ч вот и хочу пока поставить, пока родной найду.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#16 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 August 2009 - 19:12
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#17 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 August 2009 - 19:54
внутренности можно переставить и так наверно, по крайней мере на 124 ак делал и не раз всё правильно показывает, просто разбираем оба и из двух делаем один)
#19 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 29 August 2009 - 22:36
еще показания от колес зависят. как вариант, можно навигатором померить расхождения в измерениях
#20 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 31 August 2009 - 16:50
на спине у приборки приклеена наклейка, на которой указан некий коэффициент К=ХХХ,ХХ. Нужно найти приборку с таким же коэффициентом, и будет показывать правильно, независимо от того, на сколько размечен спидометр
http://www.gdtm.net/...ka/priborka.htm
    Ahrefs (1)
