Приветсвую мерсоводы!
В общем проблема такая нарисовалась, друг попросил ему дворник смазать так как заедает, ну, а чего сложного смажем без вопросов) Сняли разобрали смазали собрали ставим заедает((( Я давай копать, что и почему, скидываем тяги с вала работает механизм лопатит, собираем снова чутка дёрнется и в стопор включишь выключишь и он снова слаабенько так дёрнется и встанет или только до правого края дойдёт и там остаётся, разобрали мотрчик, щётки всё в норме, думали реле или подрулевой, ставим мотрчик без механизма просто чисто, один моторчик друг подрулевым щёлкает все переключаются скорости как надо и режимы все работают, значит неисправность реле и подрулевого отметаем, несправный мотрчик тож отметаем что остаётся?? остаётся та часть куда моторчик прикручивается но она заклёпана как её разобрать??? и что там находится??? может ли что нибудь там накрыться??? и вот ещё механизм который дворник вверх вниз поднимает без усилия должен двигаться?? а то когда шестерню проворачиваешь то она до середины свободно доходит, а потом приходиться чуток усилия приложить что бы она, дальше по кругу пошла.
В общем сегодня 7 часов на это убили так и ничего не сделали(( помогите!!!! куда копать???
всё исправно, а дворник не пашет!
Отправлено 28 August 2009 - 21:46
Отправлено 28 August 2009 - 22:02
машина какая? если дворник черепаха, то проблема скорей в ней самой вот тема про черепаху там только сборка разборка
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
Отправлено 28 August 2009 - 22:06
http://www.oldmerin....h...c=27016&hl=
сцылки смотри.
Отправлено 28 August 2009 - 22:13
черепаху всё смазали шестерня целая и рстальное тож, а не пашет сволота((((
спасибо буду смотреть)
Сообщение отредактировал Denwer: 28 August 2009 - 22:13
Отправлено 28 August 2009 - 22:23
И все таки имхо умер мотор. попробуйте заведомо рабочий поставте.
Сообщение отредактировал Электролюк: 28 August 2009 - 22:24
Пешеход
Отправлено 28 August 2009 - 22:24
значит будем мотор завтря с утра пытать(((
Отправлено 29 August 2009 - 11:46
усё диагноз умер мотрорчик(( ищем замену терь)
