Колотит на кузов.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 April 2006 - 23:33
Здравствуйте.
У меня такая беда: на холостых оборотах довольно громко стоит стук
от вибрации движка на кузов когда начинаю движение всё проходит, заменил опоры двигателя (действительно были убитые) стук не прекратился . Когда поднимаю двиг.за опору на 3-5мм. стук прекращается.
Грешу на опору КПП. Так ли просто она меняется как на двигателе?
Спасибо.
______________________________________
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 19 April 2006 - 07:38
Здравствуйте.
Спасибо.
у меня на бмв , у коробки подушка была сломана, но вибрации небыло, только на кочках шатало и стук тогда был слышен.. посмотри трубы глушителя, пошатай его сильно может это он резонирует о корпус
260e 124 103 89г мкпп
#3 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 19 April 2006 - 08:52
Точно! посмотри выхлоп и тепловую защиту кузова .
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#4 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 19 April 2006 - 10:33
Здравствуйте.
Привет. У меня такая же фигня, только не дошел до лечения..
Опора КПП (говорю как на цешке , возможно у тебя также) снимается просто - залезь вниз, увидишь..
На 2х болтах к кузову крепится кронштейн подушки, в нем сверху подушка..
Из неё по обе стороны выходит центральный стержень, который крепит 2мя болтами подушку непосредственно к кронштейну КП.
По крайней мере визуально снять несложно..
Сними, глянь в каком состоянии.
Если просела попробуй подложи чего небудь, чтобы приподнять, и поставь обратно - если результат + тогда мчи за новой..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 19 April 2006 - 10:37
Ты сам менял? Если да - опиши пожалуйста как это делается..
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 April 2006 - 10:38
У меня было подобное после того как по глупости убил опоры. Одну движка и вторую коробки. Вибрация проходила при небольшом добавлении оборотов двигателя. Видимо это резонансные явления.
После смены всех подушек всё встало на свои места.
Удачи.
#7 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 April 2006 - 23:15
Трубы проходят в норме смотрел(теплозащита отвалилась надо ставить)
Стук слышней всего в салоне.
_______________________________________________________________________
Ты сам менял? Если да - опиши пожалуйста как это делается..[/quote]
Меняется оч. просто.
1. Откручиваешь верхний болт.
2. подымаешь домкратом (лучше штатной крутилкой ).
3. сымаешь защиту.
4. скручиваешь нижний болт.
5. подставляешь брусок где то 25-30см. под маслокартер.
6. техонечко опускаешьмашинку домкратом.
7. вынимаешь старую опору.
8. в посадку ставишь новую.
9. наживляешь болты.
10. опускаешь двигатель на опору.(подняв кузов)
11. Затягивай.
Спасибо за отзывы.
#8 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 22 April 2006 - 23:55
Мужики!
Поменял опору КПП всё равно молотит.
Думал может не ровно встали, выровнил все до идеала (попутно обнаружил ржавую дыру в поперечной балке под двигателем)
Излазил всё ни где не касается при работающем движке.
Звук громче всего возле правой опоры (она цела) поднимаю моторчик
или слегка надавливаю на педаль газа урчит как котик.
Может ли быть так, что слишком малы обороты на холостых и из-за этого
двигатель так резонирует? Вместо тахометра у меня часики и я не могу знать какие они у меня.
#9 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 25 April 2006 - 09:14
Мужики!
Сочувствую..
Кстати вопрос всем кто сталкивался..
На рисунке в онлайн-епц видел еще и вверху на коробке есть какая то
подушка, нарисована не схематично и без обозначений (смотрел на w202 , наверняка у mersoman так же)..
Возможно ли что она падла виновата?
ТАЗы 05, 06, 99
