Борьба с расходом топлива
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 29 August 2009 - 11:02
По поводу борьбы - заменил трубку от впускного на РХХ хитрую, все на хомутах... Свечи в черном нагаре все... Разбирал весь впрыск - есть небольшое подозрение на резинку расходомера (на ней пара маленьких трещинок) но при подносе туда бензина движка не реагирует никак... все чистил РХХ, ДЗ... диагност разъем между 2 и 3 контактом как я понимаю мне говорит "неисправность концевика ДЗ в положении полная нагрузка" 11,26В при 13,98В на заведенном движке (2 и 6 разъем)... При размыкании кнопки на тяге дросселя - 7,6 В кажется показывает... До него пока не добрался ибо как я понимаю на расход он влиять кардинально не может, НАСТОЛЬКО кардинально... Замер давлений показал 5,0 и 5,2 (манометр до 6 только нащел - кстати а манометр от компрессометра пойдет???) Давление как я понимаю мало... Замер тока в колодке реле бензонасоса до моей чистки дозатора 5,2 А - после 4,2А... В упор насос не мерял т.к. не нашел пока манометра подходящего... Точнее мерял - но показания его - если продолжить несуществующую шкалу где-то 7 - 7,5 ... Вывешивал форсунки - вообще запутался - из 4 только одна ссыт вбок (только когда нажмешь на диск расходомера) остальные молчат - рокировка форс безрезультатна - ссыт только эта... Воооообще непонимаю как движка работает... Под дозатором вроде сухо... до пусковой еще не добрался... Диагност сказал что топливо подает очень мало на форсунки это раз, и 2 канала подтекают это два - общий итог дозатор в помойку и покупай новый.. И еще он сказал что давление абсолютно пофиг не надо никаких 5,6 надо просто что бы разница была 0,3 - и на этом все... (тут меня сомнения разбирают немного ибо читал здесь что это кажется важно) Разобрал дозатор был у меня донорский, вроде ничего сложного - разобрал свой с машины - офигел от состояния - нулевый внутри... на прокладке не нашел никаких изъянов или трещин... В верхней крышке на подачу форс стоят фильтрики с тремя лапками с одной стороны а с другой я так понимаю что стоят сменные (на другом дозаторе они отсутствуют вообще) - так вот продуваются они по-разному 1 более менее, еще 2 так себе и 1 с натягом... Все тарелки - пружинки целы... Прочистил все всезде что мог КарбКлинером аэрозольным марки синтэк... Резинки на буксе были тоже целыми - пока на место вставлял - 1 порвал взял с донорского но там они почему-то раза в 2 тоньше??? Вчера собрал дозатор ибо с работы надо домой ехать как-то (естественно забыл поставить пружинку под плунжер, кстати без нее нормально ехала)))) Поставил на машину - такое впечатление что сильно сбилось СО в сторону обеднения... Крутнул на 1,5 оборота по часовой примерно... Выставил СО с отключенных потенцем... Поехала вроде даже интереснее... Сегодня с утра завел - машина троит - и до работы так на троящей и ехал - ни разу не прошло... И еще какого-то рожна начала вчера подтекать трубка на форсу 3 цилиндра, там где вкручивается в дозатор, подтекает по резъбе... Сегодня после приезда на работу и вскрытия капота обнаружил немного насла которое набрызгало видимо из прогоревшей прокладки на выпусном коллекторе у 3 цилиндра... Вообщем хотел бы спросить совета что делать дальше... Отсюда вопросы:
1. Пара маленьких трещинок на резинке расходомера возможно даже не сквозных не может сделать расход 17-18 литров 95 бензина?
2. Абсолютно так же как и микрик ДЗ подвисающий?
3. Давление какое должно быть внизу и вверху? действительно пофиг на 5,6 или все же нет?
4. Замер давления топлива можно производить манометром для компрессии?
5. С форсунками подскажите - может я мерял что не так? Как такое быть может? (перемычка на 87-30 - трубки к дозатору к трубкам прикручены форсы) И на заведенной машине пробовал отвертывать трубки на форсы по одной - на все машина реагирует... Непонятно как-то...
6. Прокладку как проверить дозатора? Так как я визуально и все? Если в каналы на форсунки чуть-чуть поднимается топливо - это прокладка виновата? или еще из-за чего может быть? (правда сам я подъем бензина не рассмотрел...)
7. Если я как на донорском дозаторе выкину фильтры на форсунки я так понимаю что просто если будет грязь в дозаторе она подет на форсы без фильтра? И еще как прочистить сетки подпружиненные тремялапковой пружинкой? у меня такое впечатление что карбклинером не помогло - продувка компрессором автомобильным тоже... У меня есть серьезная уверенность что подача слабая из дозатора на форсы именно поэтому!
8. На буксе дозатора сбоку 4 маленьких резиночки - подскажите плиз - они очень важны? И еще где найти заменитель ее или может у кого есть номер как заказать такую штуку? Потому как та которая мной поставлена мне кажется не очень подходит...
9. И уж немного не в тему - но дабы темы не плодить - масло брызгать и должно немного если прогорела прокладка на выпускном? Или его там вообще не должно быть???
Заранее признателен всем откликнувшимся... У меня что-то башка уже пухнет - вопросов много ответов - мало )))
P.S. + Обнаружил еще трещину на выпускном колекторе ниже 3 цилиндра +Вывернул свечу на 3 цилиндре - вся в масле == трындец... на работе кризис - работал в такси чтоб хоть как-то зарабатывать...
Фотки девайсов прилагаю
Сообщение отредактировал Niko190E: 12 September 2009 - 11:15
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 29 August 2009 - 14:45
М-да... неужели ни по одному вопросу никто не подскажет?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2009 - 14:50
Погоди, отдыхает народ. :D
Так или иначе все вопросы обсуждались в разных темах. А форсунки надо менять.
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 29 August 2009 - 14:56
Регулярно читаю... некоторые весчи особливо внутри дозатора не видел что б обсуждались... и не нашел...
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 September 2009 - 09:09
народ, пока делаю движку, но борьба с расходом не за горами - может подскажет кто чего?
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 12 September 2009 - 11:27
Отписываюсь может кому полезно будет.
Вообщем почитал поискал некоторые вопросы сняты -
снят 1. Пара маленьких трещинок на резинке расходомера возможно даже не сквозных не может сделать расход 17-18 литров 95 бензина? - не может, на поднос бенза не реагирует, но лучше менять
снят 5. С форсунками подскажите - может я мерял что не так? Как такое быть может? (перемычка на 87-30 - трубки к дозатору к трубкам прикручены форсы) И на заведенной машине пробовал отвертывать трубки на форсы по одной - на все машина реагирует... Непонятно как-то... - суть впринципе понятна - разбираться с давлением и дозатором, а уж потом форсунки - и их один фиг менять
снят 6. Прокладку как проверить дозатора? Так как я визуально и все? Если в каналы на форсунки чуть-чуть поднимается топливо - это прокладка виновата? или еще из-за чего может быть? (правда сам я подъем бензина не рассмотрел...) - прокладка дозатора я так понял что вообще ни при чем - виноваты резинки на буксе дозатора!!! донорская меньше и еще одна встала неправильно! при установке ОБЯЗАТЕЛЬНО их смазывать!!!
снят 7. Если я как на донорском дозаторе выкину фильтры на форсунки я так понимаю что просто если будет грязь в дозаторе она подет на форсы без фильтра? И еще как прочистить сетки подпружиненные тремялапковой пружинкой? у меня такое впечатление что карбклинером не помогло - продувка компрессором автомобильным тоже... У меня есть серьезная уверенность что подача слабая из дозатора на форсы именно поэтому! - грязь там не нужна, а вот фильтры нелишние если их прочистить получится, хотя читал Курантов их выкидывает... Прочитал что их можно СилитБэнгом помучить чем и займусь - не получится - в помойку фильтры...
8. На буксе дозатора сбоку 4 маленьких резиночки - подскажите плиз - они очень важны? И еще где найти заменитель ее или может у кого есть номер как заказать такую штуку? Потому как та которая мной поставлена мне кажется не очень подходит... - то что они отвечают за подтекание топлива без нажатия диска расходомера уже понял.... А вот номеров или аналогов кто подскажет?
По остальному кто подскажет?
Сообщение отредактировал Niko190E: 12 September 2009 - 11:31
#7 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 12 September 2009 - 12:09
Привет у меня на 103 моторе был расход свыше 20 по городу ел хороших 22 а есле педаль нажать то и 25 голову ломал что делать поехал на диагностику все узнал провода менял, лямбдик менял, ЭГРД менял, потом ездил все равно жрал но уже меньше, потом промывали инжектор, потом менял свечи, и в конце концоы мастер мне регулировал KE-Jet, теперь город стиль езды пенсионер 12-13, педаль до половины 15лт. По трассе с постоянной скоростью 90-100 не соврать 9-10лт.
Сообщение отредактировал vlad1985: 12 September 2009 - 12:11
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 12 September 2009 - 17:15
На диагностику уже тоже ездил... Только вот приговор - дозатор в помойку - неправильный... ибо восстановить резинки на буксе прочистить - и в таком состоянии он будет лучше многих!!! внутри он как новый
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 14 September 2009 - 13:17
2. микрик ДЗ подвисающий может сделать расход 20л 95?
3. Давление какое должно быть внизу и вверху (управляющее и системное)? действительно пофиг на 5,6 или все же нет?
кто подскажет?
Чет такое впечатление что некому.... Притом во все остальные темы пишут а мою что-то сторонкой...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 13:28
Нет. (кажись :redface: ).
Разница должна быть 0,4. Манометр может врать.
Важны. Очень. Кто-то находил от чего-то (вроде даже один в один). :D
Теоретически - да, видимо. Либо купи манометр для жидкостей в сантехническом магазине.
кто подскажет?
Попробуй таки другие темы почитать - многие вопросы отпадут.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 13:30
http://www.oldmerin....h...c=44949&hl=
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 17 September 2009 - 13:24
Народ 4 резиночки на буксу дозатора никто не подскажет от чего поставить?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2009 - 13:46
http://www.oldmerin....езинки дозатора
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 17 September 2009 - 14:01
Сантехнические колечки.Резина должна не быть пористой. Если потереть, то начинает лосниться. Она покачественнее. Толщину замеряй штангой, диаметр чуть меньше, старые растянулись.
#15 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 17 September 2009 - 15:59
Зомер - спасибо... Почитал ссылки, про камаз воспринял - про дедушек на рынке конечно тоже, только если малеха неуверенность ибо часто перебирать дозатор не хочется - хочется быть уверенным в бензомаслостойкости )))) будем искать
Кит123 - спасибо... а как насчет маслобензостойкости - они от сантехники не поплывут от бензина то? в смысле ставил такие уже?
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 17 September 2009 - 16:03
И еще вопрос к спецам - номера дозаторов 026 - почему в одном эти колечки тоненькие (около 1-1,5 мм), а в том что на машине они довольно толстые (около 3 мм)? единственная разница что дозатор на машине выпуска 1991 года а тот мой второй 86 года... А да еще мой не в бензине пролежал года 2... может поэтому кольца типа ссохлись? хотя по ним не скажешь...
#17 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 25 September 2009 - 18:32
типа UP
#18 ОФФЛАЙН   btc
btc
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 September 2009 - 02:05
Колечки от сантехники вполне пригодны, у сеня почти год сьоят( с января) и все ОК. Перед установкой кинул их на сутки в бенз, для проерки.
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 13 November 2009 - 17:20
Ну вообщем итог:
Из-за моей неправильной разборки-сборки дозатора был перебран рабочий двигатель. Масло в 3 цилиндре я так понимаю появлялось от того что тек 3 канал дозатора обильно и масло с камеры сгорания вымывало и вместе с бензом выкидывало в выхлопуху и сквозь трещину на выпоскном коллекторе (бензин понятно испарялся, а вот масло то оставалось)...
3 канал дозатора тек потому что стояла резинка с другого дозатора но существенно тоньше + при сборке без смазки литолом я повредил еще и колечко на 1 канале (выяснилось при разборке)...
Насчет замены маслосъемных колпачков, прокладки блока, и колец поршневых нисколько не жалею ибо хоть компрессия и была нормальная - но при снятии выяснилось что некоторые кольца имели зазор поболе 1 мм, МСК дубовые, нагар жуткий везде (нахрен всякие промывки - с нее все началось а как я посмотрел ничего!!! именнно так - ничего! не было отчищено лавром, если конечно не предположить что сильный нагар за тыщу максимум километров появится), прокладка внешне не прогоревшая но уставшая и местами отслаивающаяся - факт...
Общий итог:
у меня в подписи - что последнее перебиралось надо проверять в первую очередь...
После более грамотной промывки (начитался, поумнел, за отдельные советы респект GlobalAlex) и сборки, замены форсунок, замены ФТО на входе в дозатор расход 10-12 л колеблется по городу, видимо как ездить...
Продолжение саги с моей машиной (начала держать обороты 2000 или 3000 или 4000, как ей вздумается - неисправность РХХ) в другой теме тут
