Проваливалась педаль тормоза
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 30 August 2009 - 02:12
Проехал километров 50 и уже подъезжая к гаражу почувстовал как педаль для торможения нужно все дальше и дальше утапливать потом вообще до упора давить. Остановился начал проверять тормозные трубки, уровень жидкости все в норме визуально. Было такое еду 5 км\ч нажимаю педаль и только в самом конце тормозит да так что колеса стопорятся намертво и машину уводит. Через полчаса простоя педаль снова в норме?
Посоветуйте что делать, плз. Тормозной цилиндр накрылся, воздушная пробка?
Почему и как вообще таких неполадок можно избежать? Как лечить?
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 August 2009 - 09:02
Если педалька жесткая, но постепенно проваливается при нажатии, то замена главного тормозного цилиндра.
Если сразу мягкая, то для начала прокачать ситему, после осмотра снизу.
Избежать можно методом эксплуатации исправного автомобиля!
Правда слышал, что тормоза трусы придумали :) !
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2009 - 09:54
было такое на 190 2.6 литра,любил тогда погонять,через 20 минут сумасшедшей езды по городу начинала проваливаться педаль,закипала тормозная жидкость.
причина:тормозная жидкость гигроскопична,в процессе эксплуатации впитывает воду из воздуха и постепенно теряет свои свойства,при нагревании начинает закипать и завоздушивать систему.
не зря производители рекомендуют производить замену тромозной жидкости.но это редко кто делает во время ТО.поднимите руку кто делал?
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 August 2009 - 10:10
:super: я делал недавно, у меня вообще после покупки авто на обоих задних суппортах по одному цилиндру клинило- педаль уходила в пол совсеми вытекающими :fingal: , дык я раза 3 наверное всю систему прокачал, потом тока додумался колесо снять и посмотреть что да как. Поменял суппорта и всё стало ок.
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 August 2009 - 11:27
+1. Если это не ГТЦ, то менять жидкость и прокачивать. Да и вообще лишний повод в тормозную заглянуть :)
#6 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 30 August 2009 - 12:26
Нет педаль становилась именно мягкая
Признаюсь жидкость никогда не менял.
Судя по описанию 78rus скорей всего начала закипать. У нас в Крыму температура высокая и я много тормозил педалью, а не двигателем. Сегодня пойду менять и прикачивать, кстати какой объем жидкости в тормозной системе?
ex 280CE
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 August 2009 - 12:57
Одной банки ДОТа хватит с головой, если сам будешь прокачивать возми 2 на всякий пожарный, вдруг пропустишь и воздуха хапанёшь придёться всё заново делать. Порядок прокачки: зад прав, зад левое, перед правое, перед левое.
Сообщение отредактировал Benzy: 30 August 2009 - 12:58
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2009 - 13:05
И ещё тормозуху налей до краёв бачка, чтоб переливало чуть-чуть.
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 August 2009 - 13:10
говорят, можно от баклашки верхнюю часть срезать в бачёк вставить и наполнить, тока как загереметизировать, чтоб в месте соединения не протикало?
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2009 - 14:08
Мну регулярно делает. :redface: :D Раз в два-три года. И (тьфу-тьфу), тормоза не беспокоят. :D
#11 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 05 September 2009 - 18:36
Заменил тормозную. Больше времени потерял на поиски трубчатого ключа на 9 =)
Как проверить на наличие воздуха в системе? Как машина будет себя вести? Педаль на заведенной не совсем тугая, но останавливается машина хорошо как и раньше, и не ведет в сторону
ex 280CE
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 05 September 2009 - 19:18
Я прокачивал при помощи большого пластикого шприца (продается в ветаптеках) и силиконового шланга, от штуцера для прокачки (вкачивал жидкость в торм. систему), но иногда и самотеком. Причиной мягкой педали (правда не в этом случае) бывает разболтавшийся подшипник задней ступицы. После нескольких качков педаль твердая, после нескольких метров езды - опять мягкая: ступица вместе с диском тормозным болтается и разводит колодки.
#13 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 05 September 2009 - 19:45
Да точно кипела жидкость, сейчас педаль твердая но свободный ход до торможения есть сантиметра 3. Я самотеком делал пока не потечет чистая жидкость, потом закручивал клапан и к следующему колесу. Предварительно из бачка слил старую и залил новую. Не знаю насколько правильно, впервые меняю =)
ex 280CE
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2009 - 23:32
важен не процесс, а результат.
