Датчик омывайки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 30 August 2009 - 08:54
У меня развалился разъем на датчик уровня омывайки.Под капотом болтался разъем на туманки.Обрезал его,восстановил развалившийся.Теперь при падении уровня омывайки на панели горит сигнализатор перегоревшей лампочки,а при вкл габаритов и света горит лампа уровня омывайки.Помогите пожалуйста!
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 August 2009 - 14:13
1 перепутаны местами лампочки в щитке.
2 какая-то из габаритных лампочек перегорела или не той мощности. Задние габариты должны быть 10 ватт, а не 5).
#3 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 30 August 2009 - 18:58
1 Исключено,до этого все работало норм и в панель после не лазили 2 лампочка перегорела поставил первую попавшеюся,наверное это она Но ведь схема работы сигнализаторов все равно неправильная?
СМЗ С3Д
#4 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 29 November 2009 - 16:25
предыстория- не работал датчик омывайки, хотел посмотреть его да и сорвал провода с его клеммы(оказалось 3 провода к 2-м разъемам :confused: ). так это дело у меня и болталось там полгода.До этого датчик уровня охл. жидкости работал.
На днях менял я нижний патрубок и сливал антифриз, решил проверить датчик охл. жидкости(т.к. антифриз подтекал а лампочка не загоралась). и естественно после того как я антифриз слил лампочка уровня так и не загорелась. методом тыка подключал те 3 провода друг к другу-ничего. только если их все 3 вместе связать(в обход датчика омывайки) то работает и датчик антифриза и загорается лампа омывающей жидкости. короче ничего я не придумал как датчик омывайки к ним подключить- так и езжу с горящей лампой омывайки.
нашел такую схему
но дело в том что тут-от датчика антифриза выходит 3 провода а у меня 2, а 3 у омывателя, короче наоборот
подскажите как подключить чтобы все работало.
заранее благодарен
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 29 November 2009 - 19:51
ну дак по схеме и подключай-сначала они (49, 50 и масса-который по схеме просто сечением обозначен 0,75) идут 3 в общем пучке от приборки, их вешаешь сначала на датчик антифриза-один полосатый отдельной клеммой и 2 чёрных помоему или коричневых-(счас не помню в общем одноцветные-это масса) на вторую клемму парой, потом одноцветный от датчика антифриза ответвляется и идёт на омывайку, и второй полосатый туда же-естественно на отдельный контакт. Цвета проводов на схеме есть так что ничего сложного.
Сообщение отредактировал Сим: 29 November 2009 - 19:55
#6 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 29 November 2009 - 20:18
На схеме 4 провода всего получается,а у меня 5 :confused:
Сообщение отредактировал gesher: 29 November 2009 - 20:22
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 29 November 2009 - 20:46
странно, мож кто нить уже тудой лазил до тебя. Сфоткай свой колхоз мож хоть так понятно будет.
