Здравствуйте,
Собственно вот. Стекло ставил неоригинал, штерн на нем есть, но стекло из эииратов. Под датчик место есть, всё в точности как но оригинале. Датчик до замены стакла работал, но к сожелению при замене его почти угробили. Точнее сказать добили, начал убивать датчик его старый хозяин приклеев его на БФ к стеклу.
Вобщем, купил такой же. С целым корпусом и живой синей пластмасской, та что внутри датчика. Моя пласмаска убилась БФом. Есть мнение не будет работать с неориганальным стеклом? Кто сталкивался?
Новую клейкую линзу не купил пока. Думаю если не будет работать, нах она ваще нужна. ![]()
