установка кондея на 124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 31 August 2009 - 01:08
собственно решил поставить себе кондей! теперь выкладываю фотки того что сделал! вот так выгледит старая печка Изображение, начинаем ее снимать! откручиваем усилитель ИзображениеИзображениедальше выкручивает гайки на 10 их 4 штукиИзображение Изображение Изображение дальше выкручиваем болт на 10 Изображение! далее за акб откучиваем два трубки Изображение и одну трубку с противоположной строны которая идет от головки (фотки нету) и печку вынимает на себя Изображение дальше нам надо сделать дырку по трубки (так как лобзик неподлазил пришлось сверлить дрелью)Изображение Изображение потом все ровняем!просовываем провода через дырку!Изображение потом нам надо вставить в штекер мозга двигателя провод синий с желтой полоской контакт помоему 22 Изображение это штекер реле кондея( которое похожо на реле бензанососа Изображение от этого штекера припаивается провод (зеленый с желтым) на провод от реле бензанососа к проводку(зеленый с желтым) и от реле кондея провод(зеленый с желтым) идет на диагностикческую колодку и прикручивается к проводу тахохометра Изображение красный провод идет от реле вентиляторов до колодки перед акб которая крепится на чашке плюсовая Изображение также на чашку прикручивались некоторые минусовые провода!вот так прокладывалась проводка в салоне Изображение сюда также прикручивались провода минусовые Изображение а дальше прикручивались разные провода в блок предохранителя! снимался старый шетер на сопротивление вентилятора моторчика печки!подключалась подсветка к раздоточной колодке на подсветку крутилок и блока печки!( этих фотток нет)и ставим саму печку в обратном порядке! сам моторчик и печка Изображение подключаем штекер к насосу отопителя и клапанам печки!Изображение дальше начинается установка радиаторов! так как основной радиатор длинее надо спиливать старые кранштейны Изображение Изображение дальше ставим радиатор так как он доложен стоять Изображение( в моем случае небыло оригинальных кранштейнов и на время сделаны самопальные) но скоро наш соклубник мне спилит оригинальные и их приварю! на телевизоре у левой фары надо выпилить мето под трубку кондея с радиатора на осушитель Изображение дальше ставим крушку на печку Изображение фильтры и датчик справа Изображение дальше когда будем ставить саму печку надо сделать дырки под кондексат они делаются в тунеле Изображение такие дырки делаем с двух сторон Изображение Изображение Изображение дальше от печки идет вакумная трубка она подкоючается переходником к остальным трубкам Изображение трубка от головки в печку и вход трубок под кондей Изображение дальше нам надо поставить датчик температуры в головку для этого надо выкрутить заглушку Изображение и вкрутить датчик Изображение дальше нам надо снять трубку охлаждения жидкости гидроусилителя руля! откручиваем от нее шланги Изображение болт на 8 Изображение так крепится радиатор кондея Изображение так крепятся вентиляторы кондея на радиаторе кондеяИзображение защитный кожух Изображение так выглядит на машине и также замененая трубка охлаждения жидкости гидроусилителя Изображение осушитель и трубка от радиатора на осушитель Изображение осушитель и трубка от испарителя в осушитель Изображение компресор Изображение старая трубка гидроусилителя Изображение плата Изображение! ещё осталось немного как поставлю сделаю фотки!
mercedes e211/ gsxr-600
#2 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 September 2009 - 01:53
Алик ну ты как всегда крут !! респект и уважуха !!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 02 September 2009 - 09:28
Респект автору!
Во сколько денег обошлось ?
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#4 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 02 September 2009 - 12:18
Борь спасибо!когда себе будешь ставить?
#5 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 02 September 2009 - 12:19
Респект автору!
в районе 30000р :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Лютый Мурз
Лютый Мурз
  • Cообщений: 31
    E220 W124 M111 1995г.
Отправлено 13 December 2009 - 20:07
Ппц, молодец, так держать!!!!
Я еще не скоро оклемаюсь от своего чудо ремонта на таз 2108, чтобы сделать что-то подобное по объему.
Уважаю тех людей, которые не опускают руки при виде объема и сложности работы, и делают сами!
СУПЕР!!!
#7 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 13 December 2009 - 21:19
Респект автору!!!!!!! :super: А че за руль стоит??? от чего он??
#8 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 15 December 2009 - 16:23
руль с 210 рестайла
#9 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 January 2010 - 18:06
а есть еще фотки? просто восстанавливаю свой кондей после предыдущего хозяина, а он осушитель выдрал с корнем, вот не знаю куда датчики втыкать и как должно быть, на схеме смотрел, но хотелось бы наглядно? :redface:
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
