всем привет! бъюсь со своей проблемой, авто плохо заводится, ключ рыбка, поворачиваешь в замке, стартер крутит секунд 10 потом мотор как бы троит секунды 2-3, запах бензина, потом ровненько работает на холостых, после наблюдений выявил следующее, плохо заводится когда машина постоит более часа, и на улице тепло, если прохладно заводится хорошо, если машина стояла меньше часа тоже заводится хорошо, расход в норме, тяга супер, холостые стабильные, на ходу не глохнет, что сделал, поменял топливный воздушный фильтры, 12 свечей зажигания, почистил дроссель, на сервисе почитали ошибки, их нет, давление в рампе норма, расходомер, 12 кг, был на трех сервисах результат нулевой, предлагают менять расходомер, и далее по очереди, остальные датчики, у меня эта проблема два месяца, у предыдущего хозяина еще месяцев 6, началось все внезапно, други посоветуйте что нибудь, уже голову сломал!?
плохо заводится
Автор
semigin
, 31 Aug 2009 18:14
В теме одно сообщение
Отправлено 31 August 2009 - 18:14
e220 94г. акпп WDB1240221J046006 в угоне
с240 97г. акпп WDB2020861F649181 продана
Отправлено 31 August 2009 - 22:41
Друг, пройдись поиском, неоднократно мелькало для 104 мотора, думаю что актуально и для 112
Там речь или о датчике коленвала или о датчике распредвала, точно не помню.
Удачи! ![]()
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
