замена сидений 123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Михалыч
Михалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 April 2006 - 12:32
Пришел к необходимости замены передних сидений на 123. От какого Мерса подходят без переделки? Или проще починить.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 April 2006 - 12:34
если дело только в грязи...то конечно проще чистить...100$ да и родное оно и есть родное.....
#3 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 19 April 2006 - 13:20
На 123 без переделки подходят только от 123.
А что сломалось то? Может легче и дешевле починить.
#4 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 April 2006 - 13:54
[quote="Михалыч"Пришел к необходимости замены передних сидений на 123. От какого Мерса подходят без переделки? Или проще починить.[/quote]Должны как родные встать от 126, я себе так хочу сделать, но можно и починить легко, так тоже делал, просто купил седушку и было мне счастье.
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 19 April 2006 - 21:04
У меня стоят от 124
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 19 April 2006 - 21:20
У меня тоже от 124
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 April 2006 - 11:08
так надо от 124-го переделывать или они становятся как родные?
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 April 2006 - 22:25
Надо переделывать, я у себя сначала прикрутил задние болты, прчём правое сзади встало по дыркам, а на левом совпал только один болт, что бы прикрутить второй сварил болтик М6 с шайбой(от 124 бампера) предварительно всё промерял, болтик гранью приварил к торцу шайбы(буквой Г ) , прикрутил шайбу с болтом к кузову, на приваренный болт одел сидение, прикрутил гайкой М6 с отформованной шайбой, под второй болт положил такую же шайбу(что бы сидение стояло ровно), проще приварить к салазкам железяку с дыркой, но я мерял одно сидение, а поставил другое, так что нужна была разборная конструкция. Передние крепления удлинил кусками строительной полосы шириной сантиметров пять, толщиной милиметра три-четыре, но их желательно изогнуть ступенькой(или разрезать и сварить) что бы опустить сидение(я себе поставил прямые сиденье высоковато, регулировки "опущены" до конца но мне сидеть удобно)
8(903)727-5625 Илья
