Приветствую, Мерсоводы.
Друзья, подскажите, как правильно поменять уплотнитель(резинка) крышки багажника. Клей, адгезив, предустан. подготовка?
СпасибоГ
Отправлено 31 August 2009 - 21:26
А не слишком ли сильно затруднит сюда :
машинку прописать ?
И каким боком уплотнитель багажника к ветке :
"Двигатели, системы питания и зажигания" относится ?
В "кузовню" переношу.
Отправлено 31 August 2009 - 21:40
СпасибоГ
Насколько помню она одевается сверху выступа, в месте где сходятся 2-а конца у меня 2-а самореза ![]()
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
Отправлено 31 August 2009 - 22:41
Судя по аватаре интересует 126!?
Уплотнитель преклеен к кузову.
Работа простая. снимаешь старую, зачищаешь ит остатков клея и резины.
Обезжириваешь бензином "калоша". Наносишь тонкий слой клея момент. кистью на резину и на кузов. Выдерживаешь 20 минут и клеишь.
+7 916 249-7О99
Отправлено 01 September 2009 - 08:16
[quote name='ЗоМер' date='31.8.2009, 21:26' post='646997']
машинку прописать ?
И каким боком уплотнитель багажника к ветке :1111111
Приношу свои извинения. "Закрутился". Впредь не повторится. Спасибо за ответы. Только вот насчёт "калоши" не понял. Что за коктейль?..
СпасибоГ
Отправлено 01 September 2009 - 09:39
Обезжириватель :Только вот насчёт "калоши" не понял. Что за коктейль?..
Отправлено 31 March 2010 - 23:14
если кому интересно то на 124 й уплатнитель багажника подходит от девятки наура
Отправлено 26 September 2010 - 15:30
А на 123 уплотнитель на двери, может кто знает номерок в екзисте или какую нибудь взаимозаменяемость, Та что на двери крепиться сверху
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный
но к этому стремлюсь ![]()
Отправлено 26 September 2010 - 16:54
Какая именно дверь?И какой уплотнитель?Наружный?
Вот передняя,например: http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 September 2010 - 17:01
Отправлено 26 September 2010 - 22:11
Silin Mike, резинка уплотнительная которая на двери, да вроде она под 14 номером, что то дороговато для нее. Спасибо)
Сообщение отредактировал maximalizm: 26 September 2010 - 22:21
Отправлено 27 September 2010 - 11:10
Silin Mike а номерок проставок резиновых на пружины для 123го не подскажешь ???
Отправлено 27 September 2010 - 14:29
Задние:
А 115 325 2244 - 9,5 мм
А 115 325 2344 - 14 мм
А 115 325 2444 - 19 мм
Передние:
А 123 3211 384 - 8 мм
А 123 3211 484 - 13 мм
А 123 3211 584 - 18 мм
А 123 3211 684 - 23 мм
Отправлено 27 September 2010 - 14:47
Если я все правильно понимаю, то чем выше проставка под пружину, тем выше стойка у машины и тем больше расстояние между аркой и колесом.Задние:
Передние:
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 27 September 2010 - 18:30
Стойка.Нет таковых на W 123
,а расстояние действительно больше.
Отправлено 28 September 2010 - 13:55
Эта резинка не взаимозаменяема и ни с какой другой машины не подойдет. Тут на форуме как-то писали, что в строительных магазинах продается, уплотнитель с таким же профилем как и уплотнитель двери на 123, он вроде самоклеющийся, но как он выглядит я не знаю.А на 123 уплотнитель на двери, может кто знает номерок в екзисте или какую нибудь взаимозаменяемость, Та что на двери крепиться сверху
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 28 September 2010 - 21:13
Тот,кто держал в руках уплотнитель от двери 123-го и хочет,чтобы его автомобиль был автомобилем,даже не пойдёт смотреть на какой-либо профиль в строительный магазинуплотнитель с таким же профилем как и уплотнитель двери на 123
Отправлено 28 September 2010 - 21:51
Это верное утверждение, но может у человека нет денег на новый уплотнитель, а он как известно, стоит немало.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 04 December 2013 - 12:50
а на 190 такой же багажник?если кому интересно то на 124 й уплатнитель багажника подходит от девятки наура
WDB2010241A269803
Отправлено 04 December 2013 - 17:01
другой, но уплотнитель ни там ни там не "подходит"
Отправлено 12 December 2013 - 19:53
привет, так так так, на купе подходит? а то после мойки, вода присутствует в багажнике
VIN WDB1240421B989006
