Проблема с поворотниками.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 April 2006 - 12:45
1. Периодически перестают работать поворотники, часто отказывают из включенного состояния, т.е. немного поморгали и отключаются. При этом нет индикации на панели приборов, не работают собственно повортники, нет щелчков.
После того, как пощелкаешь кнопкой аварийки - опять работают.
Кто сталкивался - подскажите, где и что нужно посмотреть или поменять.
2. Иногда левый начинает щелкать и моргать с удвоенной частотой, не включается левый задний, как при перегоревшей лампочке. Потом опять все нормально. Лампочка рабочая, контакты в задней фаре не закисшие. Что нужно проверить и где?
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 April 2006 - 12:49
на счет первого....ВСЕ СТАЛКИВАЛИСЬ....))) кнопка виновата...
на счет второго....контакт 99%
#3 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 April 2006 - 13:52
да, тут контакты надо посмотреть и почистить!
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 April 2006 - 15:56
Контакты кнопки на 99%. В обоих случаях.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 19 April 2006 - 20:32
Аварийка вегда работает?Я бы полез контакт предохранителя смотреть.
124,124,116
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 April 2006 - 20:40
Если сигналка подключена к поворотникам, то ищи засаду в месте подключения сигналки!
#7 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 April 2006 - 20:45
привет всем радостно мне сегодня купил белые поворотники и поставил рыжие лампы класно смотрится кстати мурзик белый теперь хочу и задние заменить
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 April 2006 - 20:54
Судя по всему дефекты не связаны друг с другом.
1. Вполне вероятно - реле. Выгорание поверхности контактов приводитк тому, что сперва лампочка включается не мгновенным щелчком, а этаким трррррещанием. А потом не включается :cry: .
Лечил подчисткой контактов и увеличением натяжения пружины.
2. Почти наверняка - контакт лампы. (или один из контактов провода, идущего на неё).
#9 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 April 2006 - 21:52
1. Вполне вероятно - реле. Выгорание поверхности контактов приводит к тому, что сперва лампочка включается не мгновенным щелчком, а этаким трррррещанием. А потом не включается  :cry: .
Если это реле, то где оно находится, как добраться?
#10 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 April 2006 - 21:55
Кнопка аварийки у меня перед рычагом коробки передач, как снимается эта панелька?
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 April 2006 - 00:18
Кнопка отдельно должна выниматься. Погляди внимательнее, там есть где ножиком поддеть.
Хотя пардон: я руководствуюсь опытом ковыряния в 123-м кузове. А в 201 может несколько иначе все.. хотя на вряд ли.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 April 2006 - 10:20
У меня тоже 123, так что полной корректности может и не быть, но,думаю, панельку всё равно надо снимать, т.к. реле под ней, в районе рычага. Недавно подробно обсуждали, как её снимать.
#13 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 April 2006 - 12:39
Снимаеться очень просто снимаешь резиновую гофру КПП (или кожанную смотря какая у тебя стоит) поднимаешь ее вверх как юбку на штоке переключения, потом деревянную панель снимешь (она на таких защелках пластиковых я снял вначале подавил вперед к двиглу а потомя потянул на себя ближней частью) и она снимаеться и в ней кнопка живет и вот как раз снимаешь с кнопки фишку и выпихиываешь ее изнутри пальцем...........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#14 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 21 April 2006 - 12:52
В тему:
Похожая фигня была, но только не горел время от времени правый передний. Снял лампочку - всё в порядке, и контакты, и сама лампа. Оказалось просто, закисли контакты на фишке разъёма. Снил, разобрал маму, почистил, подогнул контакты, и в путь! :)
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#15 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 May 2006 - 16:50
1. Снял чехол КПП, но деревянную панельку с кнопкой не рискнул вытаскивать - больно хлипкая, с трещинками. Что смог, вытащил пальцами и пинцетом - комки пыли и грязь, пошевилил контакты, но не снимал. Заменил чехол КПП, в нем была дыра, через которую и собиралась грязь.
2. С задним левым повортником - снял лампочку и зачистил контакты, слегка окислились.
Проблемы больше не повторялись, прошло уже 2 недели.
#16 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 June 2006 - 19:00
а чёто у меня деревянная ручка рычага переключателя скоростей не хочет откручиваться,
может она как то хитро снимается?
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 June 2006 - 20:56
А загляни под неё! Если-б не стоящая там контрящая гайка, ручка бы открутилась и без твоего участия, но в самый неподходящий момент. :o
