Привет всем!Я новичёк и у меня такая проблема,я скинул фишку с датчика РХХ машина резко заглохла,после того как я одел фишку обратно машина больше не завелась!Проверил все датчики,всё работает,бензин поступает,воздух идёт но машина даже не схватывает!Искру проверя,искра есть!Подскажите что может быть и где искать!МВ 190Е КЕ-Джетронег 2.0 автомат!Заранее всем спасибо
заглох и не заводиться
Отправлено 31 August 2009 - 23:25
Отправлено 01 September 2009 - 07:13
Свечи заливает?
Отправлено 01 September 2009 - 09:51
да свечки заливает!Свечи заливает?
Отправлено 01 September 2009 - 09:57
DOKER
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
В "КЕ" переношу.
Отправлено 01 September 2009 - 10:39
Похоже твой РХХ заклинило. Промой его тщательно в ВИНСе. Бензин плохо берёт.
Отправлено 01 September 2009 - 21:54
Было что то подобное только на 2.6 , потраивала, а чел-хозяин начал контакты проверять на заведенную тоже заглохла и не заводилась ( как потом выяснилось тоже заливала свечи сразу) поехали к инжекторщику , как потом этот чел обьяснял что инжекторщик ему реле какоето за аккумом поменял и с казал что из за него все косяки
Так я думаю то было реле перегрузки ( чел толком оьяснить не может что ему поменяли). У реле ведь одна нога кудато на мозги идет? Поправте если ошибаюсь!
Отправлено 18 September 2009 - 08:55
У реле перегрузки 87Е ; 87L запаралелены и идут на первую ногу ЭБУ и тот-же + идет на регулятор холостого
хода ( клапан дополнительной подачи воздуха .
Сообщение отредактировал megatron000: 23 September 2009 - 14:49
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
