Проблема с КЕ-джетроник или как?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 April 2006 - 16:16
Имеется двигатель 102.962 (2.0, КЕ-джетроник) с которым следующая проблема: на холодную двиган заводится, ровно работает на ХХ, при нажатии на педаль газа двиган глохнет. При прогреве до 80 С не заводится совсем. На что следует сначала обратить внимание? Всем заранее спасибо за советы :)))
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2006 - 20:03
когда не заводится нужно понять чего не хватает, отседова и плясать.
Начать естественно с зажигания.
Если на холодном плавно нажимать на газ и обоороты растут а резкое приводит к провалу или глознет, то возможно это бедная смесь.
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 April 2006 - 00:34
Хотелось бы уточнить год выпуска двигателя.
Отстыкуй ЭБУ по топливу и проверь работу двигателя на механике. Теплый двигатель должен работать хорошо, если механика в порядке.
Если виновато электронное управление – проверь датчики температуры антифриза и наружного воздуха. Дальше видно будет…
