Где сливается жидкость с ГУР?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 September 2009 - 16:04
Цвет жидкости ГУР какой-то нехороший, рыжий, неизвестно что и когда заливалось - нужно поменять. Подскажите пожалуйста, откуда сливать?
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2009 - 16:05
Проще отсосать клизЬмой. :D
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2009 - 16:07
Шприцом нада. Большим пластмасовым шприцом. А ежеля клизьмой, то машин обидится и не будет тебя возить.
  • MakTM это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 September 2009 - 16:41
Спасибо! Значит действительно, не всё так просто :)
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2009 - 16:56
как раз все просто. откачиваешь и все. есть темы по процессу замены.
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 01 September 2009 - 17:02
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 September 2009 - 00:07
а про пробку на редукторе что, никто не знает? :confused:
#8 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 02 September 2009 - 00:20
Уже знаем :mrgreen: Сняты редуктор оказался очень интересным с разных сторон:)
Сообщение отредактировал мурзик: 02 September 2009 - 00:21
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 September 2009 - 08:19
это про рулевой редуктор?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 September 2009 - 09:11
конечно!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
и чего интересного там нашёл, Серёг?
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 September 2009 - 09:23
Так если пробку на рулевом редукторе открутить, то вся жидкость из ГУРа сольётся?
#13 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 03 September 2009 - 08:29
Обнаружил, что на V8 регулировка редуктора начинается с операции номер РАЗ - снять двигатель :) Сливная пробка,оказывается очень хорошо доступна и под ней много каки скапливается! Дальше самое интересное предстоит - хочу сам разобрать и перебрать редуктор. Интересно выяснить причину, почему он не работает
#14 ОФФЛАЙН   300й
300й
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 September 2009 - 19:43
нет, без полного разбора редуктора вся жидкость не сольется
#15 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 03 September 2009 - 19:51
Предложу еще один вариант - вывесить передние колеса, открутить обе трубки высокого давления от рулевого редуктора, будет литься с них и с редуктора, так что подставить чтото типа тазика. Крутить рулем, пока жидкость будет выливаться..
Закрутить, заливать новую жидкость, прокачивая так же кручением руля, сначала так, потом на заведенном..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2009 - 20:10
во народ неленивый. Стягивается обратка с гура и вперед, 2 литровая бутылка и никаких усилий.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 September 2009 - 22:55
тоже вполне достойный вариант, но мы же цевилизованные люди____))))
#18 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 September 2009 - 23:53
А цевилизованные люди не ищут легких путей!!!!!!! :super: :smile:
Gazzel Дата Вчера, 21:10
И это один из самых надежных способов! а если не жалко масла повторить процедуру еще раз после заливки и прокачки и будет вам практически 100пудовая замена
Сообщение отредактировал Zayac: 04 September 2009 - 01:06
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 September 2009 - 08:21
Но ведь это только из бачка сливается, а каким способом можно полностью слить масло из всей системы ГУРа, не разбирая редуктор?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2009 - 10:13
Вопрос как слить, или как полностью заменить ?
Вытащи фильтр ГУРа, полностью отсоси масло.
Налей полбачка, заведи, дай поработать на холостых минут 10, шевеля рулем. Несколько раз покрути рулем от упора до упора.
Снова отсоси полностью, и сравни цвет новой жидкости и только что отсосанной. Если сильно отличаются - повтори процедуру.
Потом ставь фильтр, заливай полный бачок.
