102й не развивает обороты
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 September 2009 - 17:15
всем доброго здоровьечка. На катере установлен 102й мех. инжектор, и вот заводится прекрасно на холостом работает идеально, но даёшь газа гдето ближе к половине наченает вебрировать, трястись, как троит чтоли, и обороты не развивает. Господа помогите подскажите что делать на что грешить. За ранее спасибо очень надеюсь на помощ
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 01 September 2009 - 18:34
Ну,катер это для нас что то новое :mrgreen: А мех.впрыск старое :smile: Смесь бедная.Магнитную ловушку прочисть.В штуцере на входе в дозатор сеточка стоит,её или замени или прочисть.И форсы давно менял?Может замени их и наступит счастье.Семь футов под килем!
#3 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 September 2009 - 04:11
спасибо огромное сегодня всё попробую
#4 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 September 2009 - 09:13
возможна причина кроется в слабой подаче топлива??? по признакам вроде его не хватает на оборотах...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 02 September 2009 - 09:30
Вот здесь посмотри http://www.oldmerin....showtopic=38011 Тут прям по полочкам разложено.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 09 September 2009 - 11:17
Интересно как катер там поживает.
#7 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 September 2009 - 19:20
здравствуйте господа умельцы у меня такая пробламма: не заводится двигатель, или заведётся и сразу глохнет, то хлопки в впускном колекторе и главное всё началось внезапно. искра на свече есть, топлево поступает, что делать помогите. за ранее спасибо всем кто откликнится
#8 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 September 2009 - 19:30
спасибо поменяли фарсунки и ожил как ласточка летал но не долго опять проблемы внезапно на ходу захлопал в впускном калекторе задёргался я испугался заглушил и завести не могу теперь что характерно с запуском ни каких проблем раньше не было а теперь маслает маслает вроде заведётся и тут же глохнет чё иму надо? незнаю я к нему ласково нежно а он со мной по свински
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 16 September 2009 - 08:38
Как бы опять смесь обеднилась.Насос нормальное давление выдаёт?
#10 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 September 2009 - 08:58
Как проверяли, что топливо поступает? Проверьте, не соскочил ли резиновый патрубок под расходомером.
Сообщение отредактировал Влад_77: 16 September 2009 - 09:15
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#11 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 September 2009 - 10:28
трубку с фарсунки скрутили топливо идёт
#12 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 September 2009 - 10:30
топливо идёт а вот давление незнаю, а как проверить?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 10:32
Под расходомером трубку проверь - не слетела ли. И остальные трубки глянь.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 10:33
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 10:35
Тему то новую нафига плодил ? Что здесь не нравится ? :
http://www.oldmerin....showtopic=55755
#16 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 September 2009 - 11:04
Перемычку вместо реле бензонасоса поставьте на контакты 30 и 87. БН должен работать постоянно. Плавно нажмите на напорный диск расходомера. Писк форсунок есть? Патрубок, про который я писал ранее, на месте?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 11:18
В том то и прикол, что мотор стоит на катере. :D А там наверняка система питания организована по другому (в смысле реле бензонасоса). И если бы denisalma не плодил темы, а отписывался в единожды созданной, то "история болезни" не терялась бы. :D
Щас объединю темы.
denisalma
Не плоди, пожалуйста, тем !
#18 ОФФЛАЙН   denisalma
denisalma
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 September 2009 - 16:08
спасибо что объеденил что то я ступил сделав новую тему. а бензонасос запускается от кнопки и работает постоянно
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 16:21
Попробуй сделать "контрольный отлив" (если трубки на месте) - ссылка в 14-ом сообщении.
