Появился странный звук, меня пугает! Ни с того ни с сего начался гул, по слуху прямо подо мной. А потом еще и треск, как ключ трещотка, не громкий. На яме ничего примечательного не нашел, нигде ниче не трет, не задевает. Грешу на коробку?!?! Может че другое, может кто сталкивался. У самого была ерунда: после сотни при отпускании газа или добавлении появлялся треск, оказывается на старом кардане стоял демпфер и при поднятии\опускании коробки цеплял за штангу кулисы Во как
помогите понять откуда звук!
Отправлено 01 September 2009 - 21:18
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
Отправлено 01 September 2009 - 21:56
подвесной кардана? но он резко не умирает. Яб еще тормозные кожухи проверил на предмет попадания туда инородных предметов. И еще, ручник не забывал снять?
Отправлено 01 September 2009 - 22:29
Коробка - крайнемаловероятно! В первую очередь ты бы заметил затрудненное включение передач и посторонний шум во время передвижения рычага КПП. Обязательно осмотри хорошенько подвесной подшипник и эластичную муфту кардана. Если есть яма - вывеси на домкрате заднен колесо, заведи двигатель, подоткни 4 передачу и лезь вниз (слушать, смотреть) Только осторожно с движущимися частями - рукава и волосы лучше отодвинуть. А самый кайф, если воспользуешься медицинским фонендоскопом - очень легко найти источник повышенного шума.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 02 September 2009 - 23:39
Спасибо, подвесной обязательно посмотрю. Но все дело в том что "трещотка" трещит на стоячей машине, если перевести кулису на паркинг или нейтраль. Наверно надо разделить два звука, просто не понять это два звука из одного места или из двух. Какие еще будут предположения?? С муфтами все в порядке, с этим я уже мучился, вроде знаю.
