Датчик дождя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 30 August 2009 - 14:53
Здравствуйте,
Собственно вот. Стекло ставил неоригинал, штерн на нем есть, но стекло из эииратов. Под датчик место есть, всё в точности как но оригинале. Датчик до замены стакла работал, но к сожелению при замене его почти угробили. Точнее сказать добили, начал убивать датчик его старый хозяин приклеев его на БФ к стеклу. :shock: Вобщем, купил такой же. С целым корпусом и живой синей пластмасской, та что внутри датчика. Моя пласмаска убилась БФом. Есть мнение не будет работать с неориганальным стеклом? Кто сталкивался?
Новую клейкую линзу не купил пока. Думаю если не будет работать, нах она ваще нужна. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 01 September 2009 - 06:35
У мну на предыдущем 210ом было неоригинальное стекло, датчик работал
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 01 September 2009 - 08:07
Тоже считаю что от стекла независит. А вот линза на которую клеют может запросто влиять. Не знаешь на что клеили?
#4 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 02 September 2009 - 06:40
На что клеили незнаю :redface:
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 02 September 2009 - 16:33
Эта печальна...... :neutral:
