ремонт двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dart
dart
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 April 2006 - 22:21
Уважаемые мерсоводы, давеча неожиданно загремела цепь,делать нечего снял переднюю крышку, греша на успокоитель или башмак. Внутри всё на месте и в относительном порядке, обратил внимание на заедающий натяжитель. буду дальше разбираться, подскажите пожалуста как визуально определить износ звездочек непонравилась нижняя.
W124 102 4ст. кпп синяя полночь
р.s/ немогу вытащить поддон мешает трубка щупа вопрос,её можно вытащить?
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 19 April 2006 - 22:57
Можно но не нужно, надо снять стабилизатор, открутить подушки, поднять мотор.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   dart
dart
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 April 2006 - 18:59
Поддон вытащил, ау, товарищи подскажите по износу!!!
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 April 2006 - 19:03
Блин! Все просто как грабли. Вложи в неё(звезду) новую цепь и все сразу увидишь! :lau: Цепку то всё одно менять надо!
#5 ОФФЛАЙН   dart
dart
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 April 2006 - 20:58
проблема развилась дальше, когда снимал крышку сломал датчик ВМТ с него идет провод на разъем диагностики вопрос, без него двигатель будет работать?
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 April 2006 - 22:16
Будет, лучше чем с ним :D
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   dart
dart
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 April 2006 - 21:35
спасибо илья за советы. занимался покупкой запчастей буду менять цепь, накладку башмака, натяжитель, оказывается во всём был виноват он, когда разобрал, стопорное кольцо высыпалось из корпуса канавка под него разбита, на теле корпуса износ .На время у друга взял поездить сааб 900 2.3 150 лошалей 1995г.в. двигатель самолет, подвеска говно, перед жесткий, сзади подвеска москвича 2141 салон кожа, но тесный короче мерседес он и в африке мерседес!!! хочу двигатель 4.2 чтобы асфальт в гармонь.
