Мерсоводы, где-то месяц назад у папы на 123-м стал глючить дворник. На первом режиме не работает, при вкл.чении перв. режима они тольео слегка дергаются и всё, на втором работают как-то рывками, на третьем все норма. При работае на втором режиме что-то клацает под приборкой. Кто с подобным сталкивался и куда копать? Гитара, релюха и т.п.
Непонятки с дворниками на 123-м.
Отправлено 02 September 2009 - 09:54
W-126 300D
Отправлено 02 September 2009 - 10:02
У меня из-за подрулевого, работало только третье положение.
Если есть возможность,на время переставить рабочий и определится.
Сообщение отредактировал vik: 02 September 2009 - 10:03
Отправлено 02 September 2009 - 10:05
2vik значит гитара? На днях буду что-нить придумывать. но почему реле щёлкает?
W-126 300D
Отправлено 02 September 2009 - 10:58
Сними реле дворника, пропаяй (реле за приборкой слева под лобовым стеклом).
Проверь разъем дворника (в моторном щите перед водителем), там отгнивают провода. В ответной части разъема тоже, но чтобы туда добраться, надо снять полочку перед лобовым.
Отправлено 02 September 2009 - 12:40
2ЗоМер Спасибо за совет. Пропаивать с заменой конденсаторов или просто дорожки по новой сделать?
W-126 300D
Отправлено 02 September 2009 - 12:45
Все электролитические конденсаторы поменять, и пропаять все места пайки. С дорожками обычно ничего не происходит. Если найдешь окислившиеся (обгоревшие) - тогда восстановить.
Отправлено 02 September 2009 - 13:14
2ЗоМер спасибо. Будем ковырять.
W-126 300D
Отправлено 03 September 2009 - 07:27
Приборку понадобится снимать?Сними реле дворника, пропаяй (реле за приборкой слева под лобовым стеклом).
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 03 September 2009 - 09:47
Угу.Приборку понадобится снимать?
