Установка АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 April 2006 - 23:10
ПРИВЕТ ВСЕМ
Подскажите Решил поставить на Свой мерс 200(124), 102 мотор(Стромберг),Коробку АКПП что у меня есть:
1. Сама коробка
2. Радиатор
3. Трубки
4. Блок пидалей и рычаг переключения и т.д.
Короче снял всё необходимое с 103 мотора 124 кузов
подоёдет или как?
Если да то в какой последовательности необходимо собирать это всё хозяйство, как подсоединить трос от коробки к газульке и остальные два вакумных шланга куда соединять, в каом положение должно быть акпп при сборке (P, R, N, и т.д.) и как прокачивать масло правильно в неё.
НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ ПО ЭТОМУ ВОЗНИК ВОПРОС.
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 April 2006 - 23:23
Кардан другой должен быть. И опора АКПП скорее всего будет отличаться от опоры МКПП.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 April 2006 - 23:26
На счет совместимости не знаю.
ПОрядок установки и положение рычага произвольные!
Докупить осталось самую малость--кардан под АКПП и редуктор.
#4 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 April 2006 - 22:04
все это есть я целиком машину купил
Просто вообще гибриды бывают такие 102 мотор, карбюратор и автомат.
Если у кого есть фотки как тросики там совмещаются с карбом.
