Звук выхлопа
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 02 September 2009 - 12:46
Привет всем!Совет нужен если кто сталкивался:при наборе оборотов особенно с места(со светофора наприм.) в районе 1200-1400 по таху звук выхлопа на пару секунд становится как у спорткара.Это только под нагрузкой.На месте газуешь-ничего нет,хоть резко,хоть медленно.Дальше при наборе оборотов опять звук норма.При сбросе звук не меняется.Причем без кондея ближе к 1200,а с ним ближе к 1400(мне так кажется).Ката нет с завода как и лямбды.И что енто?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   sammas7
sammas7
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 September 2009 - 10:40
не знаю, у меня тоже самое. если я правельно тебя понял. 111 2.2 93г.
w 124 e 220 93г. МКПП продавать не хочется
#3 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 18 September 2009 - 21:47
Ребята,было тоже самое,особенно при разгоне и при скорости более 100.Тоже долго искал,но нашёл в чём дело,вся выхлопная в полном порядке!Поменял подушки на двигателе и всё пропало!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#4 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 September 2009 - 08:41
Такая же фигня, но у меня глушак Walker стоит, думаю из за него. Хотя подушки тоже могут быть. При высоких оборотах звук кратковременно становится как у волги
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 03 March 2011 - 01:17
Новую тему решил не создавать, эта сойдет).
Проблема в следующем: выхлоп трещит как на волге что ли.. не приятно и в салоне громко достаточно.
Дырок нет, банки свежие все, а звук идет от "штанов" видимо от места схода 2-1. что делать не знаю даже :(
Дырок в штанах нету 100% звук именно изнутри...
Причем звук напрягает именно на рабочих оборотах, т.е. до 2000-2500 примерно его не слышно практически, потом до 4000-4500об. напрягает ужасно, и после 4500 вроде бы как пропадает. как раз если ехать по трассе 90-120 в салоне шумно, а если лететь больше 140км.ч то все ок, ну примерно так...
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 03 March 2011 - 19:55
ни у кого такого нет?
#7 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 July 2011 - 07:26
кто нибудь ставил прямоток на 124? =)
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 July 2011 - 12:11
кто ни будь может и ставил. а зачем?
#9 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 July 2011 - 14:36
просто интересно как ощущения=)
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 July 2011 - 13:27
Было такое на прошлом появилось после удаления дожигов.
#11 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 July 2011 - 14:09
Думаю отвратительно.
#12 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 July 2011 - 14:10
У меня их не замечено... штаны цельные, прикручены сразу к коллектору.
#13 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 17 August 2011 - 14:02
У меня всё тоже самое,громко работает мотор.И звук именно от штанов,а дырок в выхлопной 100% нету!
Может какая нить прокладка прогорела?
Черный W124 E220 111 дв.
#14 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 August 2011 - 17:10
Нет там ничего прогоревшего... если только не сами штаны, в смысле не на сквозь, а просто тоньше стали.
#15 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 17 August 2011 - 18:19
а как это проверить?А то надоело как на гоночной машине ездить!
Мне вообще один чел в ремонте сказал,что из-за чени так громко работает! :shock:
#16 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 17 August 2011 - 19:09
Во, нах... а я зашёл - думал, что тут про прямоток - и поглумиЦЦа можно будет... :redface: :gigi:
А позырили бы вы кронштейн поддерживающий, если есть: сами дырки его крепления - должны быть с резиновыми втулками. Вполне возможно, что их там нет. И ещё: совсем невредно трубы штанов - к этому кронштейну хомутами притянуть/приколхозить... :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 17 August 2011 - 20:38
Выхлопная система исправна на 130%!
Всё держиться крепко и нигде не болтаеться.ТРИ сервиса по выхлапухам подтвердили.Типо говорят,что мол так и должно работать!А я типо дурак :wacko: и незнаю как машина раньше работала
Сообщение отредактировал artyr120: 17 August 2011 - 20:40
#18 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 August 2011 - 21:09
Дело не в креплении. а именно в соединении 2-1
#19 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 19 August 2011 - 18:43
А 2-1 это соеденение штанов и приёмной трубы?
#20 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 August 2011 - 19:51
Приемная труба это и есть штаны вроде как))) приемные трубы))
Ну а вообще да, место соединения двух труб в одну
