Уже спрашивал но где-то потерялось
Короче говоря недавно появилась постоянная хрень. При первом запуске на холодную мотор бьет, колотит ичерез 2-3 сек. хлохнет. Второй пуск-запускается, поднимает обороты около 1000, спустя 10-15 сек начинается непонятный колбас с подпрыгиванием и провалом оборотов, с сопутствующимся троением или даже двоением, спутя пол минуты обороты снова выравниваются в районе 1000, затем уже плавно падают до холостого и все приходит в норму, целый день полет нормальный, последующие запуски с пол оборота.
Уже менял свечи(после них по моему усугубилось еще больше), масло, фильтра, провода проверял, давление в рейке на горячую 4 с копейками атм, подсосов вроде нет-обливал карбклинером, клапан МОТ проверял, компрессия 11,5-12 атм.
Ошибок светодиодом не высвечивается, адаптацию уже сбрасывал-результата ноль
Где еще можно посмотреть ![]()
Плохой первы пуск
Отправлено 02 September 2009 - 14:06
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 02 September 2009 - 15:32
Пока хожу пешком.
Отправлено 03 September 2009 - 08:16
ап. ![]()
Пока хожу пешком.
Отправлено 03 September 2009 - 09:43
а чего сразу ап..
либо проводка..смотреть всю..
либо блоку хана..нет на пробу рядом ЭБУ??
Webasto BBW46
Отправлено 03 September 2009 - 11:29
Мысли по поводу ЭБУ уже были, но взять на пробу негде, но я сомневаюсь ЭБУ ли это, ведь спустя минуту-полторы все восстанавливается и работает нормально. Может это связано с датчиками температуры? тогда почему нет ошибок ![]()
Пока хожу пешком.
Отправлено 03 September 2009 - 11:53
Ошибок точно нет??
Расход в норме??
Еще что-нить беспокоит (типа плавают обороты, подтраивание)??
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
Отправлено 03 September 2009 - 12:53
Ошибок нет.
Расход около 12л.
Небольшое подтраивание на D началось с заменой свечей, надо вернуть старые в зад. ![]()
Пока хожу пешком.
Отправлено 03 September 2009 - 16:23
Если все остальное в норме, то может действительно поможет замена свечей на старые???
Есть еще вариант - сбросить адаптации
У меня регулярно возникает похожая проблема, из-за ГБО адаптации уползают и на бензине заводится не с первого раза на холодную, приходится сбрасывать их регулярно, тогда некоторое время все ОК.
Всем удачи ![]()
ГБО Landi Renzo
Отправлено 04 September 2009 - 07:30
Вчера поставил назад старые NGK, на прогретую сразу пропало троение.
А сегодня утром при первом запуске заглохла
, при втором как всегда- с начало расколбас
через минуту все гуд, приехал на работу без единого перебоя
Пока хожу пешком.
Отправлено 04 September 2009 - 08:06
"Особенно интересно рассмотрение неисправностей HFM-управления зажиганием двигателей объемом 2.2 литра: 111.960 [124] и 111.961 [202]. Дело в том, что внешние проявления повреждения соответствующих ECU носят характер "глюков", что вкупе с легендарной надежностью ECU вообще -- весьма затрудняет локализацию неисправности. Например, машина может заводиться и сразу глохнуть. Или может нормально работать десятки минут, а потом неожиданно заглохнуть, хотя при попытке перезапуска двигатель пускается без проблем и нормально работает относительно долго. Еще сложнее, если дефект оказывается зависимым от температуры двигателя. Все перечисленные проявления наблюдаются при дефектах ECU HFM в части управления зажиганием. Указанный дефект может быть преодолен только заменой или ремонтом блока управления."
читаем тут..:
http://www.mb-faq.au...dfaq/4FC9D7.htm
а что,только я с ПМС должен мучатся..
Webasto BBW46
Отправлено 04 September 2009 - 10:34
assv2, Так у тебя тоже аналогичная проблема?
Или ты ее уже вылечил?
Если да то как?
Пока хожу пешком.
Отправлено 04 September 2009 - 10:39
Если да то как?
у меня другая система..ПМС называется..ещё хуже считается...
Webasto BBW46
Отправлено 04 September 2009 - 11:27
assv2: А не в курсе, как зависит от температуры, от какого датчика может зависеть, у меня два температуры ОЖ-один одно контактный второй четырех контактный, и еще один температуры всасываемого воздуха в воздуховоде перед ДЗ.
На какой глядеть и проверять.
Мож есть у кого параметры сопротивлений датчиков в зависимости от температуры ![]()
Пока хожу пешком.
Отправлено 04 September 2009 - 12:40
Webasto BBW46
Отправлено 21 September 2010 - 15:23
остаточное давление топлива
негерметичная форса
негерметичность регулятора давления топлива
но эти причины влияли бы и на теплый пуск так же.
давление на ХХ около 3.5 при снятии вакуума 4 бара, так де при тапке в пол когда мотор пилит оно должно быть так же 4 бара
ну и возможно датчики, хотя в это слабо верится...
Отправлено 22 September 2010 - 10:08
Да вот как раз таки на теплую-горячую заводится с пол оборота, а вот после длительной стоянки глючит, но бывает что и нет, примерно 50/50остаточное давление топлива
негерметичная форса
Давление меряли-все в норме, фильтр поменян.
Мне кажется что у меня смесь богатит, потому как свечи темные-примерно все одинаково. При этом мотор масло не ест ни грама
Отсюда вопрос - Как можно немного обеднить смесь
Переключателем (тот что на 7 положений) пробовал играться (кстати был еще опломбирован
Кстати вот на низких оборотах где-то до 2200-2300 какаято слабая тяга, а после до самой отсечки прет как танк, может это как-то связано
Пока хожу пешком.
Отправлено 22 September 2010 - 12:58
по поводу темных свечей проверить бы СО на ХХ и на повышеных и если оно сильно от нормы отличается и нет ошибок по смеси то лямбду поменять (бывает она съезжает и начинает богтатить)
по поводу разгона - может и фазы кривоваты, метки нуна глядеть как ты и говоришь...
кстати про кастрол = читал когда про одну аудь с кастролом что у него тоже был расколбас после пуска или вообще не заводился, там проблему решили заменой масла, и типа теория была такая что оно густое как сметана на холоде или типа того... этот случай запомнился именно странным излечением
попробуй как нить че нить другое залить просто ради интереса... там ишо был по моему такой тест как кручение стартером перед пуском без подачи толпива (в твоем случае мона снять зеленое реле насоса) и потом втыкается все обратно и пуск нормальный.
#18
Отправлено 22 September 2010 - 15:32
Спасибо Михаил, уже не в первый раз помогаете
По поводу масла как раз на зиму сменю, кстати прошлой зимой у меня цепь уже перескакивала-гидронатяжитель не сработал в мороз -20*,хорошо что ничего не побило, а масло как раз было Кастрол 10W-40.
Что касается богатой смеси и лямбды, наверно я ее все же сменю. Тут в соседней теме http://www.oldmerin....h...73797&st=60 мне уже посоветовали ее поменять, вот хочу попробовать универсальный Бош-0258986506, хочется узнать ваше мнение, стоит ли ставить такой
или же брать именно уже тот который именно под мой движок тоже Бош-0 258 003 320
Пока хожу пешком.
#19
Отправлено 22 September 2010 - 16:04
зонды от бош одинаковы. если разница в цене более 500 рублей то мона универсалку взять если менее то не вижу смысла в разъемами колупаться...
#20
Отправлено 22 September 2010 - 18:55
Миш, у меня такая же проблема как и у автора темы. И если покрутить сначала стартером без топлива, а потом крутануть с топливом, то двигатель запускается нормально - не подскажешь, что там по результатам этого теста делали?там ишо был по моему такой тест как кручение стартером перед пуском без подачи толпива (в твоем случае мона снять зеленое реле насоса) и потом втыкается все обратно и пуск нормальный.
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
