Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2009 - 18:09
Прошу извинения, что тут создал тему, но у меня нету прав создавать темы в разделе "Обсуждаем другие марки автомобилей".
В общем проблема такая, есть двигатель BMW M10, надо поменять прокладку ГБЦ, в Эксисте спрашивается, стандартная толщина или ремонтная (толще на 0.3 мм) прокладка.
Шлифовалась и перегревалась ли головка у БМВ, не в курсе. Что лучше и безопасней брать? На форуме БМВ спросили, пока нет ответа, да и вряд ли ответят. А здесь столько профессионалов!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 July 2009 - 18:29
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 July 2009 - 18:16
теоретически взяв ремонтную ты ничего не потеряешь.ну степень сжатия чуток уменьшится
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 July 2009 - 21:49
практически надо мерять высоту башки минимально допустимая 129 мм для этого дрыгателя допускается снять еще 0.3 при условии ремонтной прокладки.Да простят меня модераторы что не по тематике форума :redface:
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2009 - 22:21
О спасибо за дельные ответы, но слушаю ещё рекомендации. Просто не к кому обратиться, кроме к Вам. А тема, думаю пригодится и здесь, по идее BMW M10 не очень отличается от Mercedes-Benz M102.
#5 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 26 July 2009 - 01:55
я вот както привёз голову в механику.Говорю снимайте 1мм.Посмотрели на меня бешенными глазами)А когда померили и она ровной оказалась,вообще в ступор впали)Пришлось долго объяснять что так надо!По теме:я бы взял стандартную,главное чтоб клапана не упирались)))
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 26 July 2009 - 08:55
А я бы взял ремонтную. Потеря степени сжатия незначительная, а при "хорошем" качестве Российского бензина это даже плюс.
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 10:09
так ведь это метки коленвала и распредвала должны правильно стоять или я ошибаюсь?
На форуме БМВ так и не ответили.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 July 2009 - 10:42
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2009 - 13:10
На мой взгляд, поставишь толще - не страшно, а по меткам - если у тебя звёзды и цепь новые и голова не точёная тогда уйдёшь в рано град на 3-4
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 13:20
Уйдётся рано при ремонтной прокладке?
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2009 - 13:34
да
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 13:36
да
но ведь это можно же исправить, путём переставления цепи.
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2009 - 13:45
НЕТ ! Заменой шпонки распредвала на ремонтную.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 13:46
Ладно, замерю высоту ГБЦ, отпишусь.
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 13:51
Temruychanin
из-за разницы в высоте прокладки 0.3 мм распред уйдет на 3-4 градуса? не многовато ли?
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 26 July 2009 - 17:19
когда у меня была бмв 524 Е28(мотор М21), я ставил прокладку толще - то есть ремонтную , и на фоне общей убитости двигателя разницы не заметил, потом еще съездил к дизелисту и он мне выставил ,очень хорошо - все работало плавно.
может новой инфы не сообщил , но посчитал нужным отписать сюда...
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 17:58
Благодарю за инфу, любая инфа полезна и ценна.
А что он тебе выставил?
#17 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 July 2009 - 18:32
Подскажите пож-ста по моей машине. Собираюсь менять прокладку. Номинал - 1.74, ремонтная - 1.97, причём ремонтная стоит В 5 РАЗ!! дороже. Бошку на шлифовку всё ж равно вести и фиг знает сколько там снимут. Ничего не будет если всё равно номинал воткнуть? Просто брать ремонтную за 180$ как-то не улыбает :insane:
И какой конторы прокладку посоветуете? Сам думал брать Elring или Reinz, что лучше?
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2009 - 18:37
Я Elring, очень нравится и доволен!!!!!!!!
#19 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 26 July 2009 - 23:24
Вот вы бред пишете)Ставь сток и незаморачивайся.
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 July 2009 - 15:49
Дождь идёт, не попал к Бумеру.
История, в прошлом году летом катался с этим БМВ, белого дыма не было никогда, сам он на газе едет (не работает бензонасос), антифриз не уменьшался. В общем проехал 50 км за неделю. Просто так глянул под маслозаливную крышку и увидел странный состав, типа жёлтого майонеза и под клапанной крышкой тоже.
Прошёл год, ни разу не заводил, проверил уровень антифриза - пустота, долил до MAX 0.5 литра дистиллированной. Через 2 дня антифриза снова нет, доливаю и ушёл. Через 2 дня его опять нет. Утечек в салоне и в отсеке нет. На щупе только масло вижу, никаких других объектов. Заводить всё равно не стал, есть подозрения, что ГБЦ пропускает антифриз, раз под маслозаливной крышкой этот майонез - это и есть эмульсия от масла с водой. Какие ваши мысли?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 July 2009 - 15:50
