Кто-нибудь так делал? Просто "верещалка" от сигнализации работает тихо и однообразно. Как на улице запищит, так из окон высовываются владельцы всех 30 припаркованных авто.
Вот захотел подключить клаксон вместо сирены, но чтобы он не просто пищал, а пищал перывисто, как на родных сигналках. Аля БИП-ПАУЗА-БИП-ПАУЗА. Кто "бумер-1" смотрел, там в начале БМВ так орала.
Господа электрики, как такое можно реализовать?
Была мысль подключить клаксон через реле к проводу, который управляет поворотниками. Сигнал там переменный, они же мигают. Но орать он тогда будет всегда. Вышел из машины, поставил на охрану, а он тебе в спину так дунул, что из штанов запахло. Поэтому надо подключить к проводу сирены. Тогда при постановкеснятии можно пользоваться бесшумным режимом, а вот при срабаотывании орать будет дай бог!
Если подключить клаксон к выходу сирены через реле поворотников ваз2108 например, что-нибудь путное из этого получится?
Подключение штатного клаксона к сигнализации.
Отправлено 20 April 2006 - 06:41
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 20 April 2006 - 08:14
Так как реле поворотов маломощное будут проблемы Попробуй так управляющи провод от сигналки+реле от Таза+любое реле 25-30А+клаксон. И спокойный сон тебе обеспечен
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 20 April 2006 - 08:47
А можно схемку накидать, если не сложно? ![]()
a_zverko@ngs.ru
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 20 April 2006 - 14:42
Со схемкой сложновато будет, задай вопросик, чего не ясно подскажу, если смогу
1 подаешь питание с сирены сигналки на реле поворотов
2 к контактам которые на лампочки идут подключаешь реле на 30 А
3 к силовым контактам реле 30а подключаешь клаксон
Возможно с частотой кряканья возникнут моментики . ты собери конструктор, а там поглядим
Можно найти исполнительное реле, где есть режим работы "или".
С уважением,
Отправлено 21 April 2006 - 04:16
Благодарствую, на выходных займусь!
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 21 April 2006 - 10:28
А акомулятор садиться не будет ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 April 2006 - 10:39
Нормальный не будет.
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 21 April 2006 - 10:46
По моему проще купить сирену с оригинальным звуком!
Ничего переделывать не придется.
А штатный сигнал жрет немеренно элекричества! Там ампер 5-6 точно а то и больше. Не даром на них релюху ставят. ![]()
