Подтраивает 111.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 September 2009 - 14:06
Добрый день!
На моем 111.960 заменил свечи (Bocsh), заменил провода с наконечниками (Beru). Ошибок по диагностике диодом нет, заводится отлично обороты не плавают,на паркинге 700, на драйве 600, на нейтралке ~750. Все свечи имеют одинаковый вид. Но когда стоиш на хх на паркинге, либо на драйве чуть потряхивает движок каждые 2-3 секунды. Куда смотреть? что проверять?
Сообщение отредактировал jabeer: 03 September 2009 - 14:40
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 September 2009 - 19:22
Добрый день!
Похоже на пропуски зажигания. Нужна компьютерная диагностика - она покажет. В принципе, какие-то пропуски зажигания в цилиндрах (подтраивание) всегда есть. Весь вопрос - насколько часто...
У меня тоже чуть потряхивает, но не настолько, чтобы заморачиваться.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 September 2009 - 21:02
Ну у меня тоже не сильно, но что то не правильно.
Можно пропуски зажигания определить с помощью K-line+carsoft?
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 04 September 2009 - 01:18
Я делал диагностику в сервисе, и они мне сказали (если правильно помню; может путаю - давно это было), что пропуски чего-то около 3-4 %. Да, мол, не идеал, но для дв-ля с 200тык пробега - вполне терпимо
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 September 2009 - 09:51
Такая же проблема. Диагностика показывает, что всё идеально. Пока забил.
г. Калининград
MB E220 1994 г. 111960. АКПП 722428. VIN: WDB1240221J054514
#6 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 October 2009 - 21:19
А все же с чем связаны пропуски зажигания? Катушка зажигания или проблема в автомозгах?
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#7 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 08 February 2010 - 14:24
Добрый день!
Такая же шляпа была, когда свечам капут, когда в 1ой из новых свечей зазор неправильно стоял(бывает гнется электрод, когда ставишь ключом без резинки---свеча глубоко стоит), а еще один раз, бракованный оригинал был(одна из свечей мозг долбала)-на спец стенде для свечей даже определить не могли, дали новый комплект- меренок поехал. 111 мот. капризный, если свечи не в поряде.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
