Что у 124го в крыле?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 April 2006 - 13:23
Господа, столкнулся с такой фигней... Надумал востоновить работоспособность экономера.. Полез смотреть куда трубки от него идут... Ношел одну обломанную и заделал. Пошел по второй, а она в правое крыло уходит. При торможении там какой то не понятный звук. Как будто что то металическое так просто валяется... Полез разбираться и через отверстие нащупал штангу, которая как то подозрительно балтается...
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 20 April 2006 - 13:50
если смотреть по движению(только вперед :D ) то справа я невидел никаких трубок, зато вот слева под крылом адсорбер. к нему идут трубки с бака . на дожигание и одна в атмосферу, через клапан.
все что вспомнил сказал :)
260e 124 103 89г мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 April 2006 - 13:56
Эта хитрая трубка проходит через "мози" и возле жгута проводов уходит через отверстие в правом переднем крыле... Мне уже не турбка сама интиресна, а та непонятная штанга...
#4 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 April 2006 - 12:51
Что.. что..
ЗОЛОТО... БРИЛЬЯНТЫ :shock: :shock: :lau:
Короче
на Экономайзер идёт трубка от впускного коллектора (цельная т.е. не куда не сворачивая :wink: )
Ещё есть трубка (тож в салон идёт) - корректор фар
А под крылом (яйца висят :wink: двух или трёх шаровая колба взависимости от модели МБ ) - короче хрень для ЦЗ своего рода ресивер для компрессора.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#5 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 21 April 2006 - 19:26
"Яйца компрессора" лежат под задней сидушкой слева!!... Под правым крылом тоже "яйца"... Но на вакуумные трубки двигателя (смотрел каталог) от них и идет трубка на эконоМЕР!... А вот что там за штанга болтается???
