Вопрос о прокладке впускного коллектора м102
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 September 2009 - 17:04
Всем привет!
люди подскажите хочу поменять прокладку впускного коллектора,сосет воздух,садеил все на герметик не помогло!так вот.там у меня идет цельня прокладка на 4 отверстия!пошел в магаз а там мне дают 4 отдельных колечка на каждую дырку коллектора!и она из жести а у меня стоит типа вроде картон или что то такое жесткое!подскажите сколько стоит примерно такая прокладка цельная?
да и можно в подробностях как ее сменить?много ли там надо снять.?
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 04 September 2009 - 21:47
Всем привет!
"4 отдельных колечка на каждую дырку коллектора из жести" - это скорее всего для
выпускного коллектора (у меня на двиг. 102980 так, а прокладка впускного коллектора - картонная и цельная)
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 September 2009 - 22:17
Угу! Цельная ! 4 колечка на впускной коллектор не видел ни разу!
"Alex724842 да и можно в подробностях как ее сменить?много ли там надо снять.?"а ты как на герметик сажал не снимая коллектора чтоли?
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 05 September 2009 - 07:08
ну ее мазали на сервисе!просто попросил за одно когда движку делали!
а я сам потом еще дополнительно обмазывал дросельную,тоесть снимал только ее!
ладно спасибо значит буду искать другую пракладку!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 05 September 2009 - 17:17
опять вопрос!
сегодня снял колектор!короче подскажите номер прокладки где еще дросельная стоит!там 5 отверстий!не могу ее найти на рынках!
да и еще там где колектор крепится к блоку там еще подогрев вроде стоит там нужны прокладки?и какие?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 September 2009 - 13:57
Опыт замены прокладок впускного коллектора у меня двойной -пришлось дважды делать одну и ту же работу,в 1 раз образовались подсосы,кстати на герметике....Значится как это делается:
1)сначала покупаются прокладки,советую тут не экономить.В 1 раз брала на рынке,подсунули какой-то дешёвый паронит,во 2 раз заказывала через магазин прокладки Эрлинг(кажется так называются) эти прокладки эластичные,ни намека на хрупкость или картонку..Покупаются прокладки к голове блока цилиндров цельные,1шт - если без подогрева коллектора система и 2шт.- если с подогревом,вторая в этом случае как бы метализированная с дорожками прогрева.Прокладки между дроссельной и впускным могут быть 2 видов:суцельная с 5 дырками(как правило дешевые) и комплект из 3шт(эрлинг такой),1шт- на дроссельную и 2шт на впускные каналы по бокам дроссельной,в каждой по 2 дырки.
2)Обязательно тщательно очистить сопрегаемые поверхности от грязи остатков,герметика и т.д. - усё должно блестеть как зеркало - ОБЯЗАТЕЛЬНО! :dont:
3)Дорогие прокладки (ну в раза 2-3 дороже "картонных") ставятся без герметика и с соблюдением всех норм усилий затяжки спиц(по толмуду -там написано) и больше никаких подсосов в этой области не возникает( больше года проблем не возникает),а вот с дешевыми я попалась:в 1 раз когда меняла поставили паранит картонный на герметик,да судя по всему и не зачистили как положено,как результат -огромный подсос по 4 каналу,прям по герметику,через2 недели полета.... и повторная замена прокладок... :smoke:
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 September 2009 - 16:40
у меня стоит подогрев!так вот одну прокладку я купил которая ближе к колектору,а вот ближе к блоку которая не стал менять она в поряде!
но не могу найти прокладку для дросельной и для двух остальных труб коллектора!нету нигде!подскажите пожалуйста номера деталей!очень надо!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 06 September 2009 - 17:04
возьмиверхний набор и не парься! всё равно много прокладок по пути пригодится!
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 September 2009 - 18:24
я уже купил прокладку где коллектор к блоку крепится!а вот где дросельная и коллектор соеденяется нету их!какой номер детали????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 06 September 2009 - 20:11
был бы ты в москве, я бы тебе её подарил бы! а номер хз)))
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 September 2009 - 20:24
плохо!а в каталагах найти ее тоже не могу!нету такой!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 07 September 2009 - 01:24
А по Win-коду в интернет-магазине,а дальше хотя бы по рисуночкам,нашел,заказал, если конечно у Вас там есть представительство.Ну а если совсем плохо,то можно наверное и из верхней прокладки чего-нибудь придумать,но их нужно будет как минимум покупать 2шт -снизу на одну дырку больше надо...
А по поводу второй прокладки"хорошо сохранившейся" - как насчет полного очищения соприкасаемых поверхностей?
#13 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 September 2009 - 14:31
так и не нашел я прокладку,закал мне ее сделали из такого же материала и толщины!все промазал герметиком машина стоит сохнет сутки не стал гонять мотор что бы не нагревать пока!так что всем спасибо!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#14 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 09 September 2009 - 00:35
Бум надеятся,что все будет хорошо,но лучше периодически проверять.А герметик какой,черный или белый специально для прокладок?
#15 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 September 2009 - 06:58
ну тоже надеюсь что все будет хорошо!
герметик простой,белый автомобильный сказали 200 гр держит!
проверил на подсос вчера!нету!нигде! :super:
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#16 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 23 September 2014 - 14:05
апну тему! подскажите правильный порядок и момент протяжки впускного коллектора. на м102
