Шаровая
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   артур22222
артур22222
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 September 2009 - 19:03
Здравствуйте
беда за бедой
начали менять сайлетблоки впереди слева, не смогли открутить (124 230е 91гв), говорят заказывай полностью рычаг, придется срезать.
мало того оказалось что шаровая разбита люфт до5мм, притом что во время езды никто не скажет, что есть какая-то проблема с подвеской.
вопрос, пока в наш аул придет рычаг с шаровой (с учетом оперативности заказа) пройдет минимум 3недели, можно ли ездить или ни в коем случае?
подскажите у кого была подобная проблема.
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 04 September 2009 - 19:16
рычаг менять не надо-надо резать развальный болт а не рычаг.но с-блоки и болт менять надо будет,а люфт в 5мм в шаровой-это критично,но точно сказать скока отъездиешь никто не может.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2009 - 23:08
Здравствуйте
беда за бедой
на машине не то что ездить, а садиться в неё стрёмно в такой ситуации. рычаг менять не надо, сайлент блоки с болтами спокойно вырезаются без ущерба для рычага!!!
#4 ОФФЛАЙН   артур22222
артур22222
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 September 2009 - 04:27
Спасибо
