Задняя подвеска с подкачкой
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vintik1
vintik1
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 April 2006 - 16:05
У меня на седане стоит такая подвеска и с недавнего времени стала она сильно раскачиваться, достало уже так ездить. Что посоветуете: отремонтировать или заменить на обычную (я так понимаю нужно заменить амортизаторы и пружины)
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 20 April 2006 - 16:56
ИМХО А может для начала уровень жижи посмотреть.
Вообще там ничего сложного нет.
Насос, магистрали, накопитель, регулятор, амортизаторы.
Хотя если это амортизаторы больны, то они вроде недёшевы.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 20 April 2006 - 18:11
Как раскачиваться? не гасятся колебания?
если мартёры не текут то можно их разобрать и заменить на поршнях колечки(металлические)- они могут быть подношены
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 20 April 2006 - 23:43
Меняйте "яйца", будет как новая.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 21 April 2006 - 07:05
Яйца менять нужно когда жёстко очень, на заведённой машине попрыгать сзади( на фаркопе например) если оч жёстко- то яйцам этим капут.
#6 ОФФЛАЙН   vintik1
vintik1
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 April 2006 - 10:22
Оказывается, уровень жидкости в бачке при заведенной машине, почти не уменьшается, и задница низко сидит (может насос загнулся?)
Когда едешь по трассе около 100 и дорога волнистая, то раскачивает так, что аж приходится скорость снижать (как будто в резонанс входишь), на небольшой скорости, и на мелких неровностях пости не ощутимо. Мортеры вроде сухие, вечером попробую покачать заведенную, отпишу.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 April 2006 - 10:29
Попробуй нагрузить задок, потом завести. При включении двигателя внимательно смотри в прицел :lau: . Начало работы системы хорошо видно по опусканию морды.
#8 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 21 April 2006 - 10:43
Посмотри может тяга слетела с регулятора, не знаю как на 123, а на 124 он стоит снизу машины
#9 ОФФЛАЙН   Мерс ВП
Мерс ВП
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 April 2006 - 11:02
если амортизаторы не текут, и уровень жидкости в норме , то замена гидроаккумуляторов.
#10 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 21 April 2006 - 13:01
У меня когда тяга с регулятора слетела задок задрался и машина стала козлить. Как УАЗик:) Поставил тягу на место, для верности стяжкой пластиковой прихватил и всё стало нормально.
#11 ОФФЛАЙН   vintik1
vintik1
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 May 2006 - 11:54
На выходных посмотрел внимательно в яме. Выяснилось что при заводке машины, подвеска никак не реагирует (т.е. вообще не накачивается), пробовал тягать тягу вверх-вниз - ничего не происходит. Еще заматил что подтекает жидкость гдето из трубки до регулятора (но очень мало т.к. в бачке не видно чтобы жидкость уходила).
