Кажись, не могет быть такого - от лампы "заряд аккума" и загораются все лампы. Лампу "заряд аккума" не пробовал заменить ?
Тонкий синий провод генератора не "сидит" на массе ? Ибо одно дело "коротнуть" этот провод на массу при включенном зажигании (когда стартер не крутит), и совсем другое дело - на заведенном движке (когда генератор пихает туда 14 вольт).
Ну и, традиционно, историю давай : что заставило менять
и таблетку, и щетки ? (новая таблетка априори идет с новыми щетками).
Мож, накосячил где ?
Вот предисторияПривет всем! Короче суть такая, машина на автозапуске на -10, вчера было все отлично, утром и в обед все работало, заводилась как автозапуском так и дистанционно. Вечером я задержался на работе, выхожу, а машина не хочет заводится. Сигналка не с первого раза открыла двери, когда вставил ключ в замок зажигания и повернул увидел следующее: из всех ламп горели только уровень масла в моторе, свечи накаливания, ручник и отсутствие воды в бачке омывателя стекла. Стрелка горючки показала уровень, стрелка давления поднялась на 3. Повернув ключ, ноль эмоций, стартер даже не крутанулся.
Первое предположение сел аккамулятор, но почему, до этого все работало.
И вопрос второй: -24, если зарядить аккум, и все заработает, машину стоит дергать или однозначно в тепло тащить?
Несколько дней назад начал заниматься, снял генератор, снял с генератора щетки с таблеткой, щетки оказались зависшими, разрабатывая щетки, отвалился проводок от щетки, решил непариться с перепайкой и купил новую таблетку с щеткой, поставил на генератор, установил генератор, попробывал зажигание, загорелись все лампы кроме зарядки аккамулятора, потом с дуру решил завести, что то щелкнуло и вернулся к исходному состоянию как в предистории.
А на счет синего проводка не канает, так как стоит видимо неродной генератор, поэтому под него переделана проводка, которая подходит к фишки из трех контактов, распайка такова: один красный провод значительного сечения раздваивается на два провода на фишке генератора и один тонкий провод, он уходит на клему, которая стоит рядом с аккамулятором. Где привинчивается этот провод на клеме еще стоят два провода и они все звоняться с фишкой, подходящей к генератору. Вот как то так.
