Becker хавает ток
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 September 2009 - 12:53
Вобщем поставил себе Becker Audio 10. Устанавливал в ближайшем сервсе. Что было на протяжении 3ех недель после установки:
начал садится аккумулятор
выгорели предохранители на магнитоле и на реле перегрузки
на магнитоле перестала гореть подсветка
произошло что-то с центральным замком. Компрессор работает, походу просто управляющего сигнала нету.
Полез сегодня искать утечку. Как и предполагалось оказалась магнитола. Подключена она на прямую и хавает не мало тока. Сегодня приехал к "мастеру". Он сказал это нормально, типа придется подключить от зажигания.
Это правда нормально? может он там с проводкой просто накосячил? И связано ли все вышеперечисленное вместе?
Сообщение отредактировал Voron-24: 06 September 2009 - 12:55
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 September 2009 - 17:50
Нда! Может магнитола "косячная"? Да современная аппаратура "кушает" не мало но не до такой степени чтобы выжигать преды.Сколько она потребляет в выключенном состоянии? и сколько во включенном?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
просто подключать надо согласно схеме. провод который питается от зажигания, и надо подключать к зажиганию, а не на прямую к +.
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 18:20
Voron-24 у меня напрямую подключена,тока берет немного,сужу об этом потому что при включении стартера звук не прерывается и после работы на средней громкости 6 часов машина без проблем заводится
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 September 2009 - 18:36
Так у меня тоже довольно долго играть может. Проблема в том, что она в выключенном состоянии кушает много.
Может и правда в самой магнитоле что... Ест в выключенном около 20 ампер или миллиампер :bangheat:
А подключать от зажигания не хотелось бы. Не удобно это
Есть:
Было:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 06 September 2009 - 18:46
скорее 2А, а не 20. а подклчать правильно всё же придётся! если конечно интересует результат)))
#7 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 September 2009 - 18:49
ну если это норма для бекеров то конечно придется. Старая сони стояла на прямую и проблем никаких не было
Есть:
Было:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 06 September 2009 - 18:50
я тоже на этом накололся, пока правильно не подключил, батарейку высасывало)))
#9 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 September 2009 - 19:48
И предохранители жгло?
#10 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 September 2009 - 19:54
Если 20 мАп то нормально если 2 или 20 ампер то косяк с магнитолой
