Привет мерсоводы, вот два дня назад заметил что на переднем левом колесе начало жрать резину шириной сантиметра 2 и вдоль всего колеса, 3 месяца назад поменял рулевые тяги и сделал развал, а вот месяц назад поменял шаровые опоры, после замены шаровой снова делают развал схождения? в чём может бытьпричина жора резины??
Жрёт резину
Автор
MB_WEB
, 06 Sep 2009 15:28
Сообщений в теме: 2
Отправлено 07 September 2009 - 16:48
Проверяй (делай) сход-развал. После любых работ с подвеской (замена деталей) лучше проверить сход-развал.после замены шаровой снова делают развал схождения? в чём может бытьпричина жора резины??
Отправлено 09 September 2009 - 00:35
Была подобная ситуация на 124, укачал 17-ю резину аж корт вылез,делай всю подвеску, затем развал, все будет ок, удачи!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
