установка фаз газораспределения 104.990
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 18:13
снял головку,чтобы установить обратно нужно установить правильно распредвалы,меток ни каких не нашел,в книжке тоже ничего конкретного нет.
у кого какие мысли?
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 September 2009 - 20:13
Нужно в висе посмотреть, давай вин, может что найду, опять же на немецком. но думаю с рисунками.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 06 September 2009 - 20:19
у кого какие мысли?
есть отверстия на тыльной стороне впускной звезды и сквозная на выпускной. диаметром 4мм совмещаешь их с плоскостью головы на внешних сторонах, вот тебе и метки!
маленько коряво написал, но смысл я думаю понятен)))
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 20:49
нету отверстий,специально смотрел.(так в книге написано)
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 20:50
вин вдб140032... двигатель 104.990....
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 06 September 2009 - 20:57
ну не заварили же их))) у всех есть, а у тя нет?
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 21:01
Алексей ну ей богу нету,сквозной на выпускной точно.
может ты опять путаешь 104.990 и 104.994
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 September 2009 - 21:17
тока так.
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 21:19
да нету там отверстий :mad2:
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 21:23
у кого WIS есть посмотрите
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 06 September 2009 - 21:38
ничего я не путаю! это без разницы какой 104-й мотор!всё там есть! смотри на валах!
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 21:46
вот что нашел но там написано пометить цепь и звездочки
1. Установите поршень первого цилиндра в положение 30° перед ВМТ.
2. Снимите натяжитель цепи.
3. Снимите переднюю крышку (30) и верхний направляющий рычаг (42).
4. Пометьте положение звездочек распределительных валов относительно цепи привода ГРМ (6) (стрелка).
5. Отверните звездочку (3) выпускного распределительного вала.
6. Снимите цепь привода ГРМ (6) со звездочек (5) впускного распределительного вала.
7. Поверните распределительные валы с помощью ключа так, чтобы кулачки распределительных валов второго цилиндра установили гидрокомпенсатор в среднее положение.
8. Отверните болты крепления крышек подшипников (1), (4), (6) и (7) выпускного и (8), (11), (13) и (14) впускного распределительных валов. Распределительные валы не могут быть повернуты во время отворачивания или ослабления болтов крышек подшипников.
9. Отверните болты крепления остальных крышек, и снимите распределительные валы.
http://www.auto-rm.r...=repair&id=9954
Сообщение отредактировал 78rus: 06 September 2009 - 21:47
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 September 2009 - 21:51
смотри там-же "привод грм общая информация"
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 21:55
смотрел я ,нет у меня такого
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 September 2009 - 21:57
у тебя вп.распред не такой как на фотке?
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 22:01
у меня впускной распред такой как на фотке.
#17 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 September 2009 - 22:05
ну вот со стороны распреда на его фланце где крепится звёздочка есть отверстие=4мм.а если есть возможность то привези завтра я на работе буду-постараемся найти.
всё продано....
#18 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 September 2009 - 22:07
http://www.auto-rm.r...=repair&id=9972
#19 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 September 2009 - 22:10
я думаю у тебя всё попроще будет.
всё продано....
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 September 2009 - 20:02
сегодня посмотрел валы,оказалось установочные отверстия не сквозные а с внутренней стороны фланца звездочки,на рисунке не обратил внимание что вид показан со стороны лобового стекла.
так что прошу прощения у всех с кем спорил,хотя объяснить ,чтобы я понял, тоже никто не смог :gigi:
