рёв
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 September 2009 - 18:45
проблема в том что временами двигатель ревет что при 4000 уши закладывает бывает проходит и все становится нормально. так мотор работает ровно с выпуском все впорядке ума не приложу в чем дело. помогите кто может
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#2 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 September 2009 - 08:14
постоянно работает вискомуфта! пора ей в помойку
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#3 ОФФЛАЙН   Домовой
Домовой
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 September 2009 - 09:03
+1, муфта
Куплю инвалидное кресло и фильтр для базаров
W124, 300Е-24, 717.450, 90г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 11:01
102 мотор
Кажись, не было на 102 моторах вискомуфты. :redface: :D
#5 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 September 2009 - 11:09
что за вискомуфта? еще временами трясет но тоже пропадает вместе с ревом. а еще мне показалось что когда едешь задним ходом все пропадает
#6 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 September 2009 - 12:17
тогда игнорируем моё сообщение по вискомуфте)) и смотрим не разрушен ли вентилятор системы охлаждения который может быть разбалансирован
Сообщение отредактировал Gromootvod: 07 September 2009 - 12:20
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 12:26
Очень может быть.
Случаем, не когда температура мотора за 100 градусов ? При этом срабатывает датчик электромагнитной муфты, и вентилятор вращается с оборотами мотора.
#8 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 September 2009 - 15:23
вентилятор целый
#9 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 September 2009 - 09:35
а из за подушки двигателя может быть?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 10:53
Ну, подушка реветь не умеет. :D От убитых подушек вибрация по кузову идет.
Попробуй подловить момент, открыть капот, и локализовать место предполагаемого рева.
#11 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 September 2009 - 10:58
не ну а если подушка убитая двигло может сместиться? может в коллекторе получается какая нибудь микро трещина?. хотя черноты около коллектора не видел
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 11:13
Двигло сядет ниже из-за просевшей подушки. Но подушка реветь не может.
#13 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2009 - 10:27
поехал в выходные в Череповец с полдороги на 130 от рева начало закладывать уши. газ скидываешь все пропадает. в итоге поменял правую подушку. машину не узнать. так что ты был не прав.
#14 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2009 - 10:31
когда машина едет вперед большая часть нагрузки приходится на правую подушку(кардан крутится по часовой стрелки) соответственно когда назад то все наоборот. я же писал что когда едешь задом все пропадает. странно что ни у кого небыло такой проблеммы. в итоге разобрался сам.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2009 - 10:45
Все-таки это была вибрация по кузову. Видимо, из-за высоких оборотов это воспринималось как рев.
Обычно подушки ведут себя по другому, вибрация при прогреве. Да и рев у тебя появлялся на высоких оборотах, сложно представить, что двигаясь задним ходом ты будешь раскручивать двигло до 4000 оборотов.
Поздравляю ! Спасибо, что отписался ! :D
#16 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2009 - 10:55
Обычно подушки ведут себя по другому, вибрация при прогреве. !
а как же мой другие темы про тряску двигателя. там тоже поднимал вопрос с подушкой. ну как говорится век живи век учись. может мой опыт кому то поможет в дальнейшем
Сообщение отредактировал panchospb: 21 September 2009 - 10:56
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2009 - 11:14
А як же ж ! У мну в последнее время иногда появляется что-то подобное. :redface: :D
Именно когда за 4000 обороты перевалят. На сброс газа тоже реагирует... Проявляется как вибрация (но, согласен, можно описать и как рев :redface: ). Уже лазал под авто - нигде ничего не задевает. Задумался о подушках. Правда, подушки менял 2-3 года назад. Спасибо !
#18 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2009 - 11:24
я по началу даже думал может дело в шумке капота которая от времени рассыпалась и отвалилась. на самом деле когда поднял машину сразу видно что правая сторона мотора сидит намного ниже чем левая. щас раскручивая мотор до отсечки он еле слышен в конце разница колосальная. еще есть вариант что с виду подушка нормальная а внутри уже пустая ( как я понял она наполнена чем то что необходимо для её правильной работы) поэтому подвох можно сразу не заметить.
