Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   e-5656
e-5656
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 September 2009 - 21:55
купил 350тд 1995 года, как оказалось с перегретой головой, и другими проблемами, заменил голову, кольца, распредвал, вкладыши ну в общем все до чего хватило сил дабраться, сейчас двигатель работает ровно, устойчиво но через 10-15 минут температура резко ползет вверх, при этом такое впечатление что циркуляции охлаждающей жидкости нет, понять ничего не могу, может кто что подскажет. помпу менял но поставил не оригинал
Сообщение отредактировал e-5656: 06 September 2009 - 21:56
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 06 September 2009 - 22:31
радиатор горячий ?Термостат открывается,его вообще после ремонта поменяли?Вентиляторы и муфта как живые?
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 07 September 2009 - 07:15
может быть воздух в системе, прожми все толстые патрубки если воздух есть то продавиш его,
ещё циркуляция может не работать из за неисправного клапана в крышке расширительного бачка
если есть воздух в системе то из печки может дуть холодный воздух когда включено на горячий
Сообщение отредактировал creg77: 07 September 2009 - 07:17
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#4 ОФФЛАЙН   e-5656
e-5656
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 September 2009 - 16:06
термостат открывается новый, вентилятор умер, в смысле муфта, в сервисе говорят что идут газы в систему охлаждения, воздух продавливали, один черт одно и тоже
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 09 September 2009 - 21:13
Шлифовать блок и голову нужно. Проходили эту тему.
#6 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 10 September 2009 - 03:49
прежде чем снимать голову сам посмотри идут газы или нет в расширительном бачке ? (есть пузыри ?)
только надо смотреть вроде когда термостат открыт , а рсширительный бачек аккуратно открывать на горячем движке !
#7 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 10 September 2009 - 03:51
муфту срочно менять !
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 10 September 2009 - 22:53
голову перед установкой опресовывали? они живые 3 из 10! остальные не лучше твоей старой.
да и блок на плоскость после хорошего перегрева не грех промерять.
#9 ОФФЛАЙН   e-5656
e-5656
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 September 2009 - 09:54
голову опресовывали, когда перевтуливал сказали что есть изгиб головки какойто, не большой, может из-за него, неплотно прилегла голова
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 12 September 2009 - 19:17
и что, после такого диагноза по плоскости её не обработали? :confused:
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 15 September 2009 - 14:04
Не хочу начинать новую тему, поэтому спрошу здесь
Перегрев это в порядке скольки градусов? если у меня до 115 доползала потом сразу заглушил, это перегрев же?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 15 September 2009 - 14:06
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 September 2009 - 14:18
перегрев, это када кипишь, булькаешь, пробку выбило, ОЖ утекает. И потом начинаются проблемы - потекло масло из под головы, дым белый, потому что ОЖ в котлы попадает.
И кажись, при перегреве нежелательно выключать двигло. Надо включить обогрев салона и открыть капот (вентилятор тоже должен молотить), что б остыло до приемлимой температуры. Потом глушить.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 15 September 2009 - 14:19
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 September 2009 - 11:11
Это когда ОЖ ещё есть... А когда нету - тады ой... Чем раньше заглушишь, тем меньше проблем будет впоследствии...
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 September 2009 - 13:15
Ну да. Когда нет воды, то нечего остужать.
для уточнения - дейсвительно можно заклинить двигло, если его перегретый выключить? или это сказки?
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 September 2009 - 19:29
Я уже рассказывал,как было однажды: http://www.oldmerin....=...st&p=645234
Саша 123 200д 84
