Проблемы с Asd
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Болат
Болат
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 September 2009 - 15:15
Здравствуйте, у меня 190 мерседес. Датчик Asd всегда горит. Каждый раз при повороте, и когда с места двигаешсья на подъем примерно до 20км включается какая та блокировачная система моста (жутки звук дает), а когда в машину 4-5 чел. садятся при повороте звук исчезает, а на подъем нет (когда с места трогаешься) посоветуйте пожалуйста кто знает это Asd не работает или что?
Сообщение отредактировал Болат: 07 September 2009 - 15:54
#2 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 07 September 2009 - 16:42
а треугольник горит когда срабатывает?
жидкость проверить, и ошибки считать....
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#3 ОФФЛАЙН   Болат
Болат
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 September 2009 - 19:54
Треугольник не горит, жидкость проверял, ошибки не считал, как считать?
#4 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 September 2009 - 13:39
Всем привет.
Что б не плодить темы, может кто подскажет по моей проблеме. У меня треугольник на приборке загорается при 85-95 км/ч и больше не гаснет.
В грязи, при пробуксовке, тоже загорается, потом гаснет, когда колеса выравниваются :confused:
Была тема, читал, не нашел сейчас, там треугольник загорается при 110км/ч. Советовали датчики почистить, почистил, не помогло, больше не нашел ничего похожего
W124 260E 1986г.в. 103.940 KE-Jetronic МКПП
W124 300TD WDB1241931F285298, ASD, ABS, кондиционер
W124 300D 1992г.в. универсал, АКПП
W123 240D 1979г.в. универсал, 5МКПП(на реставрации)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 14:20
Не знаю как применительно к ASD, но при высокой скорости ABS отключается при разноразмерной резине.
#6 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 08 September 2009 - 16:19
+1
если спереди стоит 85 а сзади 95 такая же беда .... ну и наоборот наверное тоже будет... одно быстрее другого крутится...
#7 ОФФЛАЙН   sega087
sega087
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 September 2009 - 20:10
у меня тоже треугольник загорается от 110 и до бесконечности :-D ( если б так машина ездила), но самое интересное если например со 180 отпустить газ, то не170 треугольник тухнет, кстати треугольник на больших скоростях говорит о разности врашения колес. НО КОЛЕСА ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!!! я думаю из за хреновых дорог и тапки в пол, он вполне может себе позволить загореться( треугольник)
MB124, 111.940, 1995г. автомат
#8 ОФФЛАЙН   sega087
sega087
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 September 2009 - 20:13
ASD НА скоростях , по моему свыше 30-40 , с любой резиной не работает
#9 ОФФЛАЙН   sega087
sega087
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 September 2009 - 20:15
ни когда не встречал такого. у меня в мосту тишина в любых режимах
#10 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 September 2009 - 12:51
Да, тоже слышал что на более высоких скоростях ASD отключается, но почему же тогда треугольник загорается?
На расход вроде не влияет, как на 90, так и на 120 7,5 литров/100 км, до Питера ездил, до Тулы все в пределах этой цифры.
Мне интересно на сколько это вредно системе в целом :confused: Не хочется портить авто. Колеса стоят все одинаковые, правда 205/60R15, но на сколько я знаю это допустимый размер для 124 мерса
#11 ОФФЛАЙН   sega087
sega087
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 September 2009 - 17:32
ни как не навредит, система тебя в известность ставит, что какое то из колес провернулось быстрее. я так думаю. может ошибаюсь.
#12 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 09 September 2009 - 21:51
... , но почему же тогда треугольник загорается?
Треугольник загорается при срабатывании и ABS и ASD :hitrost:
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 09 September 2009 - 22:18
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 September 2009 - 23:59
а теперь внимание, правильный ответ!
как ASD так и ABS. работают на любых скоростях,( ABS не менее 5км/ч).
загорающийся на высокой скорости, на прямой дороге, треугольник, это косяк в системе.
при горящей на панели лампе ASD система не функционирует, а следовательно ничего не блокирует.
категорически не рекомендуется ездить на машинах с этими системами на разных колёсах, даже если они на глазок одинаковые, играет роль, даже если спереди поношеные, а сзади новые или наоборот.
и далеко не последнюю роль в работе этих систем, играет реле защиты! начинать поиски следует с него и с диагностики.
Сообщение отредактировал sheremet: 09 September 2009 - 23:59
#14 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 10 September 2009 - 10:52
Про ABS всё верно сказано, а про ASD...
ASD работает до 38км/час, но но на скоростях выше 38км/час треугольник может загораться предупреждая водителя, что одно из колёс проворачивается с большей скоростью и следует сменить стиль езды.
Так было написано в одном мануале.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#15 ОФФЛАЙН   sega087
sega087
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 September 2009 - 20:37
я тоже про это читал, у меня колесо раз в месяц спускает, пока ни кто не нашел шпиона в колесе, но как только подкачаю до нормы, треугольник загорается при больших скоростях. наверно ни кто не научлся делать абсолютно одинаковую резину :grin: . а вообще я думаю это все из за разности износа колес, задние на мерседесе быстрей изнашиваются. брал все колеса новыми ( мишлен энерджи) , но разве за три сезона уследишь где какие стояли! и микрометром не померишь!!!!! :grin:
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 September 2009 - 22:33
сдвинь в пропасть этот мануал))) система расчитана ещё и на помощь при трогании, на 38км/ч она конечно тоже полезна.
а ещё не вредно проверять иногда датчики ABS, и обязательное требование, это редуктор с правильным передаточным числом.!
#17 ОФФЛАЙН   kurebra
kurebra
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 September 2009 - 23:02
Резина стоит вся одинаковая, износ равномерный. Сменил реле, лампа на щитке теперь горит постоянно(блин, реле похоже неисправно), вернул своё обратно. Что за реле защиты? Это которое с предохранителем?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2009 - 08:02
да, именно оно.
#19 ОФФЛАЙН   Болат
Болат
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 September 2009 - 05:22
да, именно оно.
A где стоит реле защиты?
#20 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 30 September 2009 - 07:19
за аккумулятором, и мозгами КЕ, у меня оно с красной головой и прозрачной крышечкой под которой спрятаны два предохранителя на 10, которые кстати надобно проверить.
