подкачка123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 07 September 2009 - 17:00
Ситуация такая.Стойки стоят в одном положении,к сожалению не в самом верхнем( Не особо гружёный-ещё куда не шло,а с грузом низковато.В обратку жидкость сливается,а вот стойки не поднимает.Как я понимаю есть 2 причины:или насос плохо сосает или кран не работает.Открутил тягу крана от подвески-пробовал поднимать-опускать никакой реакции.Вопрос-может как-то можно проверить давление насоса?Или 100% кран?И ещё-"старость" жидкости в данном случае сильно влияет?Подскажите кто что знает.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 September 2009 - 03:59
попробуй поднгять обороты тысяч до 2-х. и поиграй краном(аккуратно) если изменений не произойдёт, то либо насос, либо кран! точнее узнаешь поменяв насос( это легче чем кран)!
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 September 2009 - 10:41
Может у кого есть 100% рабочий насос? Желательно где-нибудь на юге?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 September 2009 - 23:48
у меня есть
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 11 September 2009 - 09:28
Вчера попробовал открутить насос.2 болта открутил,а с третьим засада-шестигранник проворачивается.Что делать?Может у кого есть опыт?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2009 - 10:00
забиваешь в него торкс или 12-тигранник и всё откручивается! болт потом в помойку.!
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 September 2009 - 11:50
Что такое торкс?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2009 - 12:18
Torx — звёздообразная форма отвёрточного жала.
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 September 2009 - 12:52
По случаю не имения "спец" инструмента решил насос пока не трогать,а слазить ещё раз в кран.Дал обороты больше2000,начал крутить кран-ноль эмоций.Стал крутить совсем по чуть чуть-примерно в горизонтальном положении рычага чувствовалось,что внутри крана начинается какое-то движение.Оставил так-жду.Минута,другая,третья... ноль эмоций.Расстроился,заглушил,откопал запасной кран,подготовил(отвернул на нём старые трубки),решил-буду менять.Помощника в тот момент не было-поехал домой.До дома км 3-4,приезжаю и... О ЧУДО!!! Поднялась моя машинка! Уже дней 10 всё ОК! Теперь дилемма-так всё оставить или прикрутить тягу крана,если прикрутить то как?Вдруг чего-нибудь испорчу.За многословие простите-от великой радости!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
