Подскажите технологию снятия обшивки потолка на универсале, а то в поиске не нашел....
Как снять потолок на универсале
Отправлено 07 September 2009 - 18:07
Отправлено 17 September 2009 - 13:41
Разбирал не весь - только заднюю часть (под руководством Шеремета)...
сначала снимаешь накладки идущие вдоль проёма задней двери, потом потолочную накладку, далее ткань потолка нужно тянуть в в сторону проёма 5-й двери (фиксируется скобами -увидишь) ... далее ..не снимал)) но главное начать )))
надеюсь ничего не перепутал - проделывал это 2 года назад...
разбирал для того чтобы добраться до разъёма на который приходит шлейф проводов 5-й двери ...
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 18 September 2009 - 08:51
Угу. Дальше открутить креплялки для сетки (шторка багажника), снять клопы по обеим сторонам, которые потолок к кузову прищелкивают. Еще с обеих сторон есть такие пластиковые полоски длиной сантиметров по 15 наверно, они тоже вместе с тканью защелкиваются в железо. Все это аккуратно отщелкивается. Кстати, у меня одной такой пластиковой штуки не было, с одногй стороны. И из-за этого ткань не была натянута. Купил новую ориг, она копейки стоит, правда на заказ.
Дальше не разбирал.
Но разбирал впереди, когда ставил козырьки с подсветкой. Ничего особо сложного, надо снять зеркало. Сразу скажу, что обратно сам его так и не смог поставить, пришлось отдаваться знающим людям, просто не хватило сил (или умения).
P.S. Если уж снимешь потолок, проклей крышу, чтоб дождь по башке не так стучал.
Удачи!
Сообщение отредактировал Knyazeff: 18 September 2009 - 08:52
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
