Привет всем!!! подскажите пожалуйста в салоне во время дождя набирается вода прямо под крепление стоек передних сидений водительское и пассажирское внутри стоек
В салоне набирается вода
Отправлено 07 September 2009 - 23:49
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
Отправлено 08 September 2009 - 06:20
Если есть люк, то возможно через него бежит. Там есть 4 трубки, они в стойки уходят и потом на улицу вода сливается. Возможно, что трубки отпали.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 September 2009 - 06:21
Отправлено 08 September 2009 - 08:01
Соглашусь, скорее всего люк... У нас было подобное на одной машине - снимали обшивку потолка, чистили раму люка и эти 4 трубки от грязи. Больше вроде не бежало...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 08 September 2009 - 10:53
100% снимать обшивку и дренажные трубки люка смотреть, у самого так было) спереди где стойки в дождь дождик в машине начинался)
Отправлено 08 September 2009 - 14:50
У меня вода набирается под правым задним сиденьем и попадает в лонжерон, что под ногами переднего пассажира.
W124 E320 1993г.
Отправлено 08 September 2009 - 14:59
тоже самое но только когда машина потеет из нутри.У меня вода набирается под правым задним сиденьем и попадает в лонжерон, что под ногами переднего пассажира.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 08 September 2009 - 16:11
лобовое по рамке верхней отклеивается из-за ржавчины.вода стекает по передним стойкам в р-он ног.
всё продано....
Отправлено 08 September 2009 - 22:18
сегодня поднял задний ковер и увидел здоровые дыры((( Заклею чем-нибудь на время, пока не доеду до сварщика.
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 September 2009 - 10:43
ты сначала посмотри,может шланги на слив короткие и вода стекает по стойке под ноги.Я провел новые шланги,выточил штуцер и вывел в резиновую заглушку в пороге.так вода будет лучше стекать и не задерживаться в пороге
мой Е124 2.5d 95г.в 605
Отправлено 20 September 2009 - 13:29
что за шланги? В полу у задних сидений дыра, которую варить надо, к тому же задняя часть порога гнилая, Вот вода и набирается.ты сначала посмотри,может шланги на слив короткие и вода стекает по стойке под ноги.Я провел новые шланги,выточил штуцер и вывел в резиновую заглушку в пороге.так вода будет лучше стекать и не задерживаться в пороге
W124 E320 1993г.
Отправлено 27 September 2009 - 20:14
Очень правильный ответ
До того как вы написали я тоже самое додумался и удленил шланги и вывел через резиновые заглушки.
Отправлено 27 September 2009 - 20:15
Ураааааааааа проблема исчезла спасибо большое всем за подсказки.
Отправлено 07 October 2009 - 23:08
Господа, а куда выходят передние шланги от корыта люка? Неужели в порог? А то вода появилась((
После наблюдений в ливень (ковры удалены, пол под ногами переднего пассажира просушен, авто стоял час) была замечена вода, появляющаяся из-под короба с проводами со стороны опоры сиденья... завтра хочу скинуть сиденья, смотреть что куда
Сообщение отредактировал Octavo: 11 October 2009 - 22:33
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 14 October 2009 - 16:16
добавлю еще 5 копеек с решение проблемы с водой в салоне
Раскидал весь салон, а сегодня снял вибро (или шумо-) изоляцию (плотная хрень на подложке из поролона), в ногах пассажира и нашел огромную дыру под ней. В этом месте вода должна, по идее, уходить из аккумуляторного отсека под капотом через отверстие в лонжроне за борт, а у меня текла прямо в ноги пассажиру, а оттуда и под задний ковер. Так что при поисках имейте ввиду и такую причину.
Варить ее неудобно шописец!
Сообщение отредактировал Octavo: 14 October 2009 - 16:17
Семейный гараж:
Отправлено 16 November 2009 - 22:53
Ребята, ваша проблема в следующем - у вас забилась резиновая заглушка с отверстием в переднем правом крыле возле двери. Дело в том, что слив воды люка происходит не на улицу, а возле крыла на пол, а затем на улицу. Вам нужно в этой заглушке проделать бОльшее отверстие. В остальном система слива у вас в порядке. Сушите ковры.
Отправлено 17 November 2009 - 19:39
я бы не был так категоричен. Недавнее вскрытие полов это доказалоРебята, ваша проблема в следующем - у вас забилась резиновая заглушка с отверстием в переднем правом крыле возле двери. Дело в том, что слив воды люка происходит не на улицу, а возле крыла на пол, а затем на улицу. Вам нужно в этой заглушке проделать бОльшее отверстие. В остальном система слива у вас в порядке. Сушите ковры.
Семейный гараж:
