210 мурзик..
VIN WDB2100631A446387
АКП-А1120140603
Блок управления-А0245458132,siemens-5wk33811
АКП встало на второй скорости и никуда не переключает....
До этого переключения переходили вверх только при плавном разгоне,если резко нажимать на газ,то АКП не переключалась никуда и оставалось в этом режиме.
АКП не родная,уже была меняна...
Куда копать???
Помогите с "глазастиком"
Отправлено 08 September 2009 - 19:53
Webasto BBW46
Отправлено 09 September 2009 - 08:29
подниму немного..
помогайте..а то товарищ созревает взять кувалду и стукнуть..
из того,что узнал с его слов..масло менялось,какое залили,он не в курсе,якобы фирменное..
фильтр не менялся (а он там есть вообще??)
как его сливали-он не знает..
сейчас масло черное..
нашел тут как сбросит аварийный режим на 6 серии,попробуем вечером..
я так понимаю,эта коробка диагностируется только сканером..если ехать на фирменную диагностику-что и как там делать??
на каких режимах??
хочу просто распечатать все ответы заранее и по ним уже делать диагностику..
и ещё-коробку с его слов меняли на какую-то другую..якобы то ли та.то ли эта была экспериментальной серии..
что это значит-хз..
блок управления мозгами АКПП - 024 545 81 32 Деталь снята с производства
вместо него идет замена :026 545 96 32..ценник конечно огого..
мозги лечатся как то??
столько такие на разборках в Москве или в Питере??
или проще купить АКПП родную?? 722.606 W 5 A 330 ..сколько она с мозгами??
где вообще почитать про коробки 6 серии??тут пошерстил-в голове пока каша..
спасибо.
Webasto BBW46
Отправлено 09 September 2009 - 08:41
Есть такая фича как аварийный режим, коробас встает только на 2 передачу.
по ссылке почитай, там вроде описан алгоритм http://www.oldmerin....=...st&p=308072
Отправлено 09 September 2009 - 11:46
после сброса АКПП на ней можно проехать 50км??чтоб до сервиса дотянуть...
и надо ли сбрасывать аварийный режим??ошибки не сотрутся??
Сообщение отредактировал assv2: 09 September 2009 - 12:41
Webasto BBW46
Отправлено 08 October 2009 - 08:59
проблему решил ???
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 08 October 2009 - 12:21
проблему решил ???
нет..машина стоит мертвая во дворе..
денежный кризис,блин..
Webasto BBW46
Отправлено 09 October 2009 - 07:33
страннно что фидьтр не поменяли.... фильтр находится в поддоне и меняется элементарно.
по поводу поведения коробки надо почитать ошибки на сервисе. еще бы хорошо разъединить разъем на коробке и посмотреть на наличее окисления итп. если есть то все зачистить может поможет.
если не поможет то в сервис. можешь обойтись и малой кровью замена гидроблока и масла с фильтром а можешь, если на коробке пытались ездить, и на полный ремонт.
w124 3.5 мкпп
