Народ объясните плиз что смотреть перепутаны режимы Стандард и Эконом, т.е переключатель стоит в режими S (буква S видна), переключения происходит без задержек, а на E кручу двиг до 4000 потом только идет переключение, затягивается я так понимаю, что смотреть?
не могли мастерюги перепутать подключение трубочек ваакума те что выходят из АКПП у меня их 2 приходит на клапана со стороны блока предохранителей одна красенькая другая зеленая...или может клапана сами уже отжили?
Перепутаны режимы S и E
Отправлено 08 September 2009 - 21:38
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 09 September 2009 - 10:23
У меня тоже на S без задержек, а на E разкручевает до 2600 максимум (вроде так должно быть...или нет
), до 4000 много может тросик перетянут.
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
Отправлено 09 September 2009 - 11:10
нене раньше на Е у меня пререключалось в районе 2500-2800 об а сейчас до 4000 доходит..
говорят там ест какой-то модулятор электрический и что это в нем дело, а де искать незнаю, это можети есть соленойд кик-дауна!?
Отправлено 09 September 2009 - 12:42
не должно быть никакой електроники , на Е режиме включается клапан который подаёт вакуум в мембраму которая подтягивает трос кик-дауна , он в свою очередь замедляет переключение передач.
Р.S. А после чего начались ети симптомы ..
Сообщение отредактировал vova_2011: 09 September 2009 - 12:42
Отправлено 19 September 2009 - 11:46
После переборки коробки передач, и му**ов сервисменов..
Отправлено 02 October 2009 - 10:54
тоже так думал - смотри устройствоне должно быть никакой електроники , на Е режиме включается клапан который подаёт вакуум в мембраму которая подтягивает трос кик-дауна , он в свою очередь замедляет переключение передач.
В режиме Е блокируется мембраной со штоком натяжение троса нагрузки АКПП - получается режим "не нагружено" независимо от подачи газа
Отправлено 04 October 2009 - 22:23
а ФАК по регулировке АКПП ещё никто не писал??? тогда ты будешь первым)))) и желательно с фотками!
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 25 November 2009 - 09:21
Может быть просто перевернули тумблер переключения режимов? У меня его можно поставить как хош.
W124 2,6л 103.940 1988 год
Отправлено 03 December 2009 - 15:56
ну как, разобрался????
Отправлено 03 December 2009 - 16:48
В коробке внутри есть регулировка по затяжке переключений-это маленький болтик-шурупчик под шестигранник на 4 или 5. Стоит на мозгах спереди на верхней плите, он там такой один. Читайте внимательно книгу по АКПП там про него есть.
Страница 66.
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 03 December 2009 - 16:55
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
