1. в связи с неработающим кондеем не хочется глюков электрики, что может быть?(если может)
с компрессора кондея скинут ремень, он не работает. может ли это влиять на общий перекос мозгов (нет обдува в ноги) или печка функцию по обогреву выполняет независимо?
2. поменяли таблетку на генераторе, до этого может тоже было, не уверен: при включении зажигания наблюдается какое-то 5ти секундное шабуршание в торпеде (теперь +12 на улице). печка выкл. что это? еще заработал эконометр (теперь прилежно кажет, насколько "правильно" я еду)
хитрая система якая, блин ![]()
нерабочий кондей: на что влияет?
Отправлено 21 April 2006 - 15:21
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 21 April 2006 - 15:27
Ни на что он(кондей) не влияет. Он и не включится пока в нем нет давления(фреона).
Ремень можешь снять, и не только ремень, а и весь насос. Если конечно нет желания всетаки восстановить систему-СКОРО ЛЕТО!!
Машина станет легче на 3-4 кг, да и мотору лишнее навесное крутить не придется.
5ти секундное шабуршание в торпеде - это нормально, заслонки печки встают в рабочее положение.
Отправлено 21 April 2006 - 15:37
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста. То есть если за зиму фрион ушел и давление в системе нет то компрессор включаться не будет?
Отправлено 21 April 2006 - 15:48
сейчас лишнее не крутит, но оно висит. нужно менять муфту на компрессоре и паять радиатор. натяжитель новый стоит, сияетМашина станет легче на 3-4 кг, да и мотору лишнее навесное крутить не придется.
до копания генератора не вставали. надеялся, что мозги воспрянут, но в ноги так и не веет теплом5ти секундное шабуршание в торпеде - это нормально, заслонки печки встают в рабочее положение.
Отправлено 21 April 2006 - 15:55
Вот ведь человек молодец- догадался ремень с компрессора снять - а я и не думал об этом - в результате- заклинил нафиг.
И вентилятор- хрен его знает что с ним?! у меня такое такое впечатление что что-то случилось с мозгами климата : при повороте ключа в замке зажигания как ему и положено крутится включенный вентилятор, после запуска останавливается - я вначале грешил на контакт в замке зажигания- но странность в том что если его даже не пошевеливать через какое то время может врубиться а может и наоборот работать а потом после прогрева отрубиться и не подавать признаков жизни - ничего понять не могу .
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 21 April 2006 - 19:38
Если работа вентилятора все же зависит от температуры, то попробуй поменять блок управления климатом. Потому как он отвечает за обороты вентилятора, в зависимости от включенного режима и температуры.
Если лазил в вентилятор то ты его видел,черная коробка слева от корпуса вентилятора.
Отправлено 21 April 2006 - 19:40
Конечно не будет, для етого на осушителе стоит датчик.
За левой фарой на подкрылке.
Отправлено 21 April 2006 - 19:42
а если место фриана воздух закачать ?? или воду ?? а может тосол ?? )) про тосол я сшутил ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 April 2006 - 19:43
и лампочька мигает кагда фриона нет с кнопи ЕК
Отправлено 21 April 2006 - 19:44
А с какой целью?
От нехрен делать?
Отправлено 21 April 2006 - 19:57
ну давление поднимется все заработает ,вроде ,
Отправлено 21 April 2006 - 20:31
Отправлено 24 April 2006 - 08:43
Раскажите как проверить уровень фрионна, кондер работае но я слышал что если фреона мало это плохо, на сервес заезжать сразу не хочеться могут развести
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
Отправлено 24 April 2006 - 13:56
- Складывается у меня странное впечатление- что это как-то зависит от положения заслонок - потому что запустить вентилятор становится реально если слишишь чмокающий звук либо при запуске, либо во время работы движка- тогда при нажатии кнопки осушителя вентилятор начинает мощно дуть ( на малых оборотах его просто не слышно) - может там на заслонках концевик какой-нить стоит? сами то они кажется вакуумом оправляются?
Отправлено 24 April 2006 - 22:06
никак не проверишь без специнструмента и знаний в области холодилки. так что общения с сервисом не избежать.Раскажите как проверить уровень фрионна, кондер работае но я слышал что если фреона мало это плохо, на сервес заезжать сразу не хочеться могут развести
а недостаток фреона сначала сказывается на эффективности охлаждения, а потом вызовет (должен) отключение компрессора по защите.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 24 April 2006 - 23:13
А датчик температуры на двигателе проверял?
Вентилятор не включится пока ОЖ не нагреется до 50 гр.С.
Мож у тебя там контаккта нет?
От положения заслонок ничего не зависит.
Отправлено 25 April 2006 - 12:39
ОПА!!! а у меня на абсолютно холодном двигателе может крутиться вентилятор . А где там на двигателе датчик расположен?
#18
Отправлено 25 April 2006 - 12:48
насколько я понимаю, вентилятор на холодном движке НЕ должен крутиться только при кнопке AUTO
поправьте меня..
#19
Отправлено 25 April 2006 - 13:44
- Может действительно мозги глючат ? там датчиков несколько а вот температуры двигателя?? может как- нибудь с датчика температуры двигателя который в охлаждении стоит поступают данные?
#20
Отправлено 25 April 2006 - 15:40
У меня как 3 года сопливится кондей на сезон хватает апрель -октябрь а приходит очередная весна и все как то лень поменять радиатор. И когда зальют фреон под завязку, то в ресивере есть смотровое окно туда и смотреть, в момент включения и выключения уровень должен не опускаться, как стравит фреончик, через дырочку, ты его не увидешь и когда совсем мало остается шипит под торпедой в момент работы. В момент вкл и выкл слышны щелчки релюх в моторном отсеке если в воздуховод поставить термометр то кондей должен вкл когда от туда +10 С и выкл при +7. А вообще кли,ма в мерене Класс. Очень комфортна, во многих других такой лед прет яйца сводит
Перед заливкой обязательно масло во фреон добавить надо и конденсат возможный откачат,ь так компрессор и поживет подольше
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
