Привет. Жутко скрепит водительское сиденье
(пассажирское меньше)
можно ли в нём это устранить, например смазать или лучше купить новое, желательно наиболее похожее с установленным(главное чтоб не спортивное)?
Сиденья скрепят
Отправлено 19 May 2005 - 08:01
1. 190E, серый, 102.962, ke-jetronik, МКПП-5, 1986г. (с 10.2004 до 09.2005)
2. хонда аккорд, белая, 2.2л, 1992г. (с 02.2007)
Отправлено 19 May 2005 - 08:49
Скорее всего поломались пружины. Этот вопрос неоднократно у нас обсуждался. Водительских сидений целых практически нету, надо брать с пасажирского (с разборки) пружины и переставлять.
Отправлено 19 May 2005 - 14:09
У меня тоже скрипело и старое и новое Там как Андрей говорит именно пружины сломанны в области левой ноги. Я зделал очень просто я на сломанные пружины одел трубки(нашел в гараже) "Г" образную форму сдела т.к. ломалось в углу пружины и обжал огромными кракодилами. И стало гораздо лутчше перестало скрипеть, стало жоще...Привет. Жутко скрепит водительское сиденье
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 19 May 2005 - 15:37
а сиденьле снимать нужна?
Отправлено 19 May 2005 - 16:35
У меня водительское сиденье тоже скрипело как будто там все разболталось, когда я его снял довольно несложно - два болта спереди и два сзади, салазки ввернуты в дно кузова и еще один болт сзади в тунель кардана ввернута планка прямо навиду , так вот оказалось сломалось несколько пружин не спиральных а зигзагообразных и они своими сломаными концами вгрызались в арматуру сиденья поэтому такой громкий скрип, я зная что заменить нечем просто взял маленькую газовую гарелку разогрел концы сломаных пружин до красна и согнул в колечки под болтик на 6 потом подогрел на сгибах и подогнул стобы отверстия примерно сходились ну и соответственно стянул болтиками.
Вот уже три месяца езжу и неслышу никакого скрипа дальше незнаю, как будет и понял когда усаживаешься за руль поудобнее лучше рукой не упираться в край сиденья, видимо всем своим весом делаешь упор на какуюто одну или две пружины и они не выдерживают.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
Отправлено 19 May 2005 - 20:03
Обизательно, В начале двигаешься полностью назад и отвинчиваешь передние болты, а потом максимум вперед и максимум вверх отвинчиваешь задние и один боковой и сидение снимаеться. У меня отвернулись 3 из 4 пришлось зубилом сбивать(там гайки закладные иногда касячат)Удачи.а сиденьле снимать нужна?
Отправлено 20 May 2005 - 10:01
У меня они тоже скрипят, такое ощущение что не сидения это а вся машина скрипит, но прислошавшись понимаешь, что все таки сиденья.
Попробую посмотреть на пружины, может и у меня что такое.
Отправлено 23 May 2005 - 11:44
Kstati resil etu problemu ocen prosto. Snal sidenije, i obnaruzil cto slomany dve pruziny, soedinil ix uzognutym kuskom gvozda, i zamotal provolkoj, teper ne skrepit, ostalos vse toze samoje sdelat s sosednim sidenijem. Postarajus vse zafotkat, i vyslu suda na forum
Udaci!!!
Отправлено 29 May 2005 - 13:32
а у меня скрипит само водительское сиденье..притом когда я трогаюсь или торможу...сняв его я понял что с пружинами норма..а скрипит там где шарики ходят на салазках..началось после того как я совершил марш-бросок на 2 тыс.км.спешил кое-куда и проездил непрерывно в спортивном режиме 20 часов.так как вешу 85 кг,а из-за большого количества грузовиков на дороге тормозить и разгоняться приходилось постоянно.вот думаю что делать?сменить салазки?
С ув.Хмель
Отправлено 30 May 2005 - 11:43
У меня тоже скрипели сидушки очени сильно , я их разобрал поменял пружины . но скрип продолжался снова всё разобрал ои после долгих поисков обнаружил тоже что и выше , болталось на салазках , я сбил молотком салазки сс друг друга вынул пластину сшариками , и после 3 литров пива с корешаим , придумали :
Отправлено 14 May 2014 - 12:36
Я год назад приварил пружину стык в стык, пока что нормально,ежу каждый день
Отправлено 26 May 2014 - 12:48
Мне кажется,проще поменять сиденья. Такая же беда была,но еще и водительское продавлено было.Нашел на разборке передние сидения с бумера 98 года,цена вопроса 3 к. Чуть переварил клепления и вуаля-отличная посадка и регулировка в 4 положениях. 1 день работы.Привет. Жутко скрепит водительское сиденье
